admin
Автор темы - Администратор
- Машина: Пепелац...
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
evgensem
- Машина: C3 picasso, 2012, 114л.с. РКПП
Доброго дня, форумчяне. Буквально недавно влился в ваши ряды с приобретением данного друга. Прочитал от начало и до конца данную тему, но для себя не смог найти точного ответа. Возможно у кого то из вас есть практика езды на дисках чуть не стандартных. Имеются родные шины 195/55R16. Приобрёл по случаю диски 6.5x16 ET 31. Вроде как допустимый размер по калькулятору, но практика вещь бесценная. Поделитесь опытом
evgensem, проверить, не будут ли диски цеплять за тормозной суппорт (резину бортовать не обязательно).
Смонтировать на ступицу и покрутить.
Мне кажется будет тереть по внутренней части арки, там где амортизаторы стоит. У меня диски 27 вылет, резина 195 остается от шины до аморизатора примерно 7мм.
evgensem
alol, а если проставки поставить? Возможно это отодвинет ближе к аркам. Хотя это предположение только.
А это рентабельность?
evgensem
alol, по этой причине я обратился к вам. Думал есть кто катался или катается на таковых.
Диски уже приобретены. Стояли ране на пежо 308. Сомнения одолевают в правильном выборе
Сергей напомнил
, хотел спросить про питерские браслеты Nordis. Никто опыта не имел, как качество?
Я с дуру купил, потратил денег. На работе коллега сделал сам, получилось тоже самое, но дешевле. Видео полно, вот например https://www.youtube.com/watch?v=-064kyzbAK8
Jordan
- Реальное имя: Дима
У меня 1 диск такой на авто проехал 2500км даже и не знал об этом. Впереди ничего не затирает.
evgensem
Jordan, спасибо за ответ. На просторах инета столкнулся с одним из многих продавцов шин и дисков. Так там и такие были в предложении и на С3Р, т.е. 6.5x16 ET 31. Взял данное авто этой зимой, а летом что и как еще не распробовал. Главное проверить, не будут ли диски цеплять за тормозной суппорт.
Badman
Всем привет. Хочу поставить вместо родных 16-х диски на 15. Тормозные диски, суппорта влезут туда или все-таки зацепятся?
Самая удобная "обувь" для нашей машины именно размерности R-15, независимо от сезона. Ибо позволяет более комфортно себя чувствовать в салоне и сохраняет подвеску.
