Звуки
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Melior » 29 янв 2018, 11:19
Васька писал(а): В итоге заборник встал на своё место плотненько и без люфтов.
Сколько не подкладывал - все вываливается со временем. Поэтому, просверлил отверстие, напротив уже существующего отверстия в кузове, и этот воздухозаборник затягиваю стяжкой к кузову - сидит мертво и навсегда ))
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Stayer » 29 янв 2018, 21:14
Товарищи, а может ступичный подшипник не гудеть, а рокотать? Сегодня ездил на межгород, трасса заснеженная, все крадутся, постоянно скорость приходилось снижать ниже 70 км/ч. И стал замечать рокот из-под капотного со стороны переднего левого колеса при сбросе скорости до 75-77 км/ч, как от маленького мотоциклетного моторчика. От передачи не зависит, на нейтралке тоже рокочет.
Благодарил (а): 72 раза
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение alol » 29 янв 2018, 22:45
Stayer, Греться должен по любому, и в поворотах тональность меняется. Может локер трет?
Благодарил (а): 210 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение vikozr » 30 янв 2018, 01:09
На нейтралке на ходу?
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 30 янв 2018, 07:58
Stayer писал(а): может ступичный подшипник не гудеть, а рокотать
Может. Попробуй рулем повилять, чтобы нагрузка на колесо менялась, звук должен меняться.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение vikozr » 30 янв 2018, 09:13
А еще проверь затяжку болтов на колесах.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Melior » 30 янв 2018, 11:12
А у меня второй год зимой крыша звенит :(
Заметил тут, что пластиковые вставки под рейлингом можно пальцем поддеть и приподнять... раньше вроде такого не было. Видимо, туда кусочки льда попадают и звенят, пока не растают.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Stayer » 30 янв 2018, 15:45
alol писал(а):Греться должен по любому, и в поворотах тональность меняется.
жан писал(а): Попробуй рулем повилять, чтобы нагрузка на колесо менялась, звук должен меняться.
Да как-то стремновато на скользкой дороге на 70 км/ч рулём вилять. Там же на нормальный угол поворачивать нужно, чтобы явные изменения услышать... :? Но попробую. :smile:
vikozr писал(а): На нейтралке на ходу?
Само собой. Если бы оно стоя на месте рокотало, точно надо было бы пионера на "Карпатах" с колеса сматывать. :smile: Я-то по началу начал на КПП думать, раз зависимость только от скорости движения, а не от оборотов двигателя была. Выключил передачу, а ничего не изменилось.
vikozr писал(а): А еще проверь затяжку болтов на колесах.
А вот это проверю.
санёк-66
Благодарил (а): 25 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение санёк-66 » 30 янв 2018, 21:48
"Граната" на подходе.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 31 янв 2018, 02:45
санёк-66 писал(а): "Граната" на подходе.
Гранату легко проверить на подъемнике - покрутить колеса в воздухе а снизу послушать, потом руками люфты пощупать- хорошо чувствуются.
Владыка
Машина: С3 picasso,2010,95л.с,МКПП
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Владыка » 03 фев 2018, 11:16
Здравствуйте! У меня на пикассо в задней подвеске был странный звук похожий на скрежет пружины
На двух сервисах не смогли определить происхождение
Вчера разобрались :Yahoo!: :Yahoo!:
ОТ КУЗОВА ОБОРВАЛСЯ КРЮК НА КОТОРОМ ЧЕРЕЗ РЕЗИНКУ ПОДВЕШЕН ГЛУШИТЕЛЬ
Всем удачи!✌️
санёк-66
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение санёк-66 » 03 фев 2018, 14:47
Это болезнь пикасика.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Stayer » 03 фев 2018, 16:04
Попробовал: при повороте вправо звук затихает, влево - не меняется. Всё-таки подшипник? Или ШРУС тоже так умеет?
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 03 фев 2018, 16:14
Stayer, подшипник. Точно.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 03 фев 2018, 23:09
санёк-66 писал(а): Это болезнь пикасика.
Да нуна? Восьмой год пикассону, все как новое внизу.
