Сколько не подкладывал - все вываливается со временем. Поэтому, просверлил отверстие, напротив уже существующего отверстия в кузове, и этот воздухозаборник затягиваю стяжкой к кузову - сидит мертво и навсегда ))
Звуки
Re: Звуки
Re: Звуки
Товарищи, а может ступичный подшипник не гудеть, а рокотать? Сегодня ездил на межгород, трасса заснеженная, все крадутся, постоянно скорость приходилось снижать ниже 70 км/ч. И стал замечать рокот из-под капотного со стороны переднего левого колеса при сбросе скорости до 75-77 км/ч, как от маленького мотоциклетного моторчика. От передачи не зависит, на нейтралке тоже рокочет.
Re: Звуки
Stayer, Греться должен по любому, и в поворотах тональность меняется. Может локер трет?
Re: Звуки
Может. Попробуй рулем повилять, чтобы нагрузка на колесо менялась, звук должен меняться.
Re: Звуки
А у меня второй год зимой крыша звенит
Заметил тут, что пластиковые вставки под рейлингом можно пальцем поддеть и приподнять... раньше вроде такого не было. Видимо, туда кусочки льда попадают и звенят, пока не растают.
Re: Звуки
Да как-то стремновато на скользкой дороге на 70 км/ч рулём вилять. Там же на нормальный угол поворачивать нужно, чтобы явные изменения услышать...
Само собой. Если бы оно стоя на месте рокотало, точно надо было бы пионера на "Карпатах" с колеса сматывать.
А вот это проверю.
Re: Звуки
Гранату легко проверить на подъемнике - покрутить колеса в воздухе а снизу послушать, потом руками люфты пощупать- хорошо чувствуются.
Владыка
- Машина: С3 picasso,2010,95л.с,МКПП
Re: Звуки
Здравствуйте! У меня на пикассо в задней подвеске был странный звук похожий на скрежет пружины
На двух сервисах не смогли определить происхождение
Вчера разобрались
ОТ КУЗОВА ОБОРВАЛСЯ КРЮК НА КОТОРОМ ЧЕРЕЗ РЕЗИНКУ ПОДВЕШЕН ГЛУШИТЕЛЬ
Всем удачи!
Вчера разобрались
Всем удачи!
Re: Звуки
Попробовал: при повороте вправо звук затихает, влево - не меняется. Всё-таки подшипник? Или ШРУС тоже так умеет?
