Выпадение седел клапанов EP6
sergs
Машина: Roomster, был C3 Picasso 2011 1.6 МКПП Exclusive
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение sergs » 16 авг 2018, 12:58
Симптомы:
1. пропуски зажигания (у меня в четвертом цилиндре, ошибка P1340). Появляются только на холостых, и только на разогретом выше 100 градусов двигателе (у меня 104-105).
2. симптомы появляются постепенно. Сначала для появления пропусков надо ехать час и стоять в пробке, появляются они нерегулярно. Потом они появляются гарантированно, потом время появления сокращается. У меня в конце было 15-20 минут езды + нужная температура. Раньше 15-20 минут не появлялось, даже если прогрелась ОЖ.
Диагностика:
1. Перестановка свечей, катушек, форсунок – все равно 4-й цилиндр
2. Компрессия – на компрессии это никак не сказывается
3. Главный признак – исчезновение пропусков при отключенном VTi, т.е. при отключении любого разъема датчиков положения распредвала или клапанов регулировки фаз. Отключить можно прямо на работающем двигателе – в тот момент, когда пропуски уже начались, но ошибка ещё не выпала (после выпадения цилиндр принудительно отключается).
4. Основной принцип – если вам кажется, что дело в другом – вам кажется. Если в пятом по счету сервисе разводят руками или предлагают поменять пол машины, но говорят – что угодно, только не седла – они не правы.
Причина:
Кто ж его знает. Проблема проявилась у прошлого владельца, я с ней столкнулся почти сразу после покупки. Возможная причина – перегрев. Но я в это не верю. 21 век, компьютеры и датчики, а машина не может защититься от перегрева. У прошлой машины при "перегреве" отключался двигатель (вытекла ОЖ), но ничего не ломалось. Здесь наблюдалось – течь патрубка в месте присоединения к корпусу термостата. Небольшая. Течь расширительного бачка – уже больше, потом совсем расклеился. Важный момент – наглухо запечатанный радиатор кондиционера (возможно пытались промыть на автомойке). А основной радиатор у нас стоит за ним.
Что происходит:
1. Предположительно, перегрев, хотя не факт, приводит к тому, что одно/несколько седел распрессовываются.
2. При прогреве из-за разницы коэффициентов температурного расширения седла/головки седло ослабляется. Если седло на впуске – незаметный даже глазу сдвиг седла на 0,1-0,2 мм перекрывает путь смеси на холостых и она не сгорает. Если на выпуске – см. п. 4 (такого не встречал, наверное, бывает редко).
3. Седло "гуляет". При остывании оно встает на место. На горячую клапан забивает его обратно, все происходит постепенно.
4. За этой чертой то, что могло бы произойти, и надеюсь, никого не коснется. Седло выпадает, клапан его раскалывает, дальше происходит то, о чем лучше не думать.
Попытка лечения:
Замена датчика температуры ОЖ. Это помогло на несколько недель. Но, будьте осторожны – приблизился момент, когда могли выпасть седла и все размолотить. И дело оказалось все равно в них.
Лечение:
Замена седел клапанов. В лучшем случае – замена всех седел.
sergs
Непрочитанное сообщение sergs » 16 авг 2018, 13:17
Список деталей, которые нужны при снятии ГБЦ и попутных работах:
1. Прокладка гбц CITROEN/PEUGEOT 0209EW 1277,00 р.
2. Прокладка клапанной крышки CITROEN/PEUGEOT 0249F4 934,00 р.
3. Кольцо уплотнительное (прокладка вакуумного насоса) CITROEN/PEUGEOT 455623 615 р. (внимание, по VIN бьется номер 455622 – и он неправильный)
4. Уплотнение клапанов CITROEN/PEUGEOT 1628922080 1808,00 р. – внимание – это новые маслосъемные колпачки с красными резинками, улучшенным составом. Нужны они. По VIN этот номер у меня не бился.
5. Болты ГБЦ CITROEN/PEUGEOT 0204C1 2324,00 р.
6. Масло моторное TOTAL 151510 1571,00 р.
7. Антифриз SINTEC 614500 547,00 р.
8. Масляный фильтр CITROEN/PEUGEOT 9818914980 319 р.
Итого 9395 р.
Еще для меня:
Радиатор кондиционера CARGO 260376 4859 р.
Благодарил (а): 326 раз
Непрочитанное сообщение Снег » 16 авг 2018, 13:24
А каким образом производится сам ремонт головки? Те же самые седла крепят или новые имеют место быть?
sergs
Непрочитанное сообщение sergs » 16 авг 2018, 14:05
Снег писал(а):
16 авг 2018, 13:24
ГБЦ разбирают, скорее всего, в одном сервисе. Потом отвозят в специализированный сервис, который может работать только со снятыми ГБЦ, хотя есть и полного цикла. 99% сервисов предлагают услугу ремонта, но только снимают голову. При этом они говорят цену только после того, как отвезут на завод. И заранее говорят что тыщ 100 не меньше. Найти мастера было непросто)
Там есть все нужное, множество крутых станков. ГБЦ моют. Седла, как говорят, вынимаются отверткой. Новые седла изготавливают с нужными допусками, и эти допуски лучше, чем на заводе, где делали двигатель. Седла запрессовывают на горячую. Фаски в седлах протачивают уже после их установки. Притирают седла и клапана. Шлифуют нижнюю плоскость. ГБЦ становится лучше новой.
Сборка в обратном порядке. При этом лучше дать поработать двигателю на старом масле, потом залить свежее.
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Фото:
1. Состояние цепи – отличное (возможно, меняли, стоит последний артикул). Пробег более 100000 км.
2. ГБЦ ранее разбирали (зачем, непонятно, может посмотреть) или меняли.
3. Фаски на седле и головке блока говорят о том, что седло полностью выпало/выпадало, а потом как-то встало на место. Клапаны не пострадали. Без фасок визуальные признаки были бы, но их мог бы заметить только суперпрофессионал – что-то вроде небольшого нагара, потертостей, но не сдвиг седла.
4. Очень важно – пробка, которую видно на третьем фото – почти выпала. Это пробка между контурами масла и ОЖ. Иногда сопутствует выпадению седел. Чинится так же.
Непрочитанное сообщение Снег » 16 авг 2018, 19:49
sergs писал(а):
16 авг 2018, 14:08
Понятно. Это и хотел услышать...
Благодарил (а): 344 раза
Непрочитанное сообщение Stayer » 16 авг 2018, 20:01
Ну, так, а основной вопрос?
Благодарил (а): 188 раз
Непрочитанное сообщение жан » 16 авг 2018, 23:08
А как будут чинить выпадающую пробку?
sergs
Непрочитанное сообщение sergs » 16 авг 2018, 23:23
жан писал(а):
16 авг 2018, 23:08
пробку?
В накладной написано 800 р. включая материалы... Вытачивать?
Непрочитанное сообщение Stayer » 17 авг 2018, 00:15
800 р. одна, а посчитано две. Зачем?
sergs
Непрочитанное сообщение sergs » 17 авг 2018, 00:23
Их две в двигателе, обе меняют. Я вообще об их существовании не подозревал, так что не знаю)
sergs
Непрочитанное сообщение sergs » 22 авг 2018, 16:41
Завершение (надеюсь, успешное) истории.
История непростая.
Пробег на самом деле около 200 т. км, т.е. скручен примерно на 80-100 т.
Двигатель до меня гильзовали. Как будто только что, по состоянию хона и МСК. Это и хорошо – т.к. уже сделано, и не очень, т.к. как так то? )..
Как говорит Андрей, все следы – от выпавшего седла. Оно выпадало несколько раз совсем, но потом его воткнуло на место, что удивительно. Ничего не размолотило, но клапан один все-таки был погнут. Все остальные седла не гуляли, следов никаких нет.
Радиатор был очень сильно забит – Андрей его почистил. Радиатор кондиционера заменили – соты были загнуты в хлам, видимо от неудачной чистки. Состояние обоих радиаторов и могло стать причиной перегрева.
Седла поменяны все. Теперь – красота.
Фотоотчет к вашему вниманию.
sergs
Непрочитанное сообщение sergs » 22 авг 2018, 16:51
Крайне рекомендую Андрея (kekseg на форуме Пежо 308) всем, кто в Петербурге, как отличного специалиста по машинам в целом и особенно по нашей, а также человека, которому можно доверять. Побывал на разных сервисах и с чем только не столкнулся до этого, он правда очень помог.
Спасибо большое жан за наводку и всем за участие.
sergs
Непрочитанное сообщение sergs » 22 авг 2018, 16:55
Радиатор почищенный
kiv_spb
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 22 авг 2018, 17:02
sergs писал(а):
22 авг 2018, 16:51
А контакты его можно ? Тьфу-тьфу пока не надо но вдруг пригодится :oops:
sergs
Непрочитанное сообщение sergs » 22 авг 2018, 18:06
kiv_spb, ответил в личку
