Двигатель "ест" масло.
Непрочитанное сообщение Stayer » 12 ноя 2018, 21:02
jeepers, замером компрессии ты узнаешь нужно ли менять только компрессионные кольца, и гарантированный ответ будет - не надо. А вот залёгшие маслосъёмные кольца никак не проверить, к сожалению.
ast
Непрочитанное сообщение ast » 12 ноя 2018, 21:07
jeepers писал(а):
12 ноя 2018, 20:25
Stayer, ну да))) цена только колец на один поршень-1900!
кольца MAHLE около 1т.р. , а 1900 оригинал в помойку
oleg_maksimov
Реальное имя: Олег Максимов
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение oleg_maksimov » 12 ноя 2018, 21:19
Для справки: мне все перечисленные работы делали в Ростове-на-Дону за 37 тысяч с запчастями.
jeepers
Реальное имя: Константин
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение jeepers » 12 ноя 2018, 21:34
oleg_maksimov писал(а):
12 ноя 2018, 21:19
п****ц!!!
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
А если я хочу поменять только маслосъемные колпачки+4 гидрокомпенсатора (2 вход и 2 выход) со снятием головки и помывкой головы с клапанами, то к тому списку, что в шапке, мне нужно дозаказать Только прокладку гбц?
No comments...
ast
Непрочитанное сообщение ast » 12 ноя 2018, 21:53
jeepers писал(а):
12 ноя 2018, 21:36
-прокладку клапанной крышки
-два болта крепления распредвалов
-прокладку ГБЦ
-болты ГБЦ (набор 13шт.)
гидрокомпенсаторы смотрят по состоянию после снятия валов , исправный гидрик пальцами не сожмешь !
смотрят состояние натяжителя цепи (если давно не меняли), ну и цепь тоже померить заодно
Непрочитанное сообщение Stayer » 12 ноя 2018, 23:15
jeepers писал(а):
12 ноя 2018, 21:36
ast писал(а):
12 ноя 2018, 21:53
-прокладку ГБЦ
Непрочитанное сообщение Melior » 13 ноя 2018, 00:16
12 ноя 2018, 19:00
снятие коленвала, шатунов, пальцев, масляного насоса. А снятие коленвала требует снятия маховика, а это снимать КПП...
Нафига коленвал с коробкой снимать?
Поддон, насос и маслоотражатель снять. Далее откручиваем 8 шатунных болтов и выталкиваем поршень наверх. И палец выбивать не надо - шатун смене колец никак не мешает.
Из доп.запчастей вроде только прокладка поддона нужна будет... И кольца.
Непрочитанное сообщение Stayer » 13 ноя 2018, 00:25
13 ноя 2018, 00:16
Коробку, потому что коленвал, а коленвал - :unknown: Я у своего мастера спрашивал на счёт этого, он ответил, что да, снимать. Может имел ввиду, что по хорошему надо бы, но по факту можно и обойтись - ХЗ.
13 ноя 2018, 00:16
Также известная как герметик.
Непрочитанное сообщение Melior » 13 ноя 2018, 00:49
13 ноя 2018, 00:25
Крайне странно... Если только он не хотел снимать гбц и параллельно обладает тайным знанием, как "ректально" вынуть поршни снизу... если это вообще у нас возможно. Но даже если они и вылезут, то как запихнуть их обратно не поломав кольца?
Непрочитанное сообщение жан » 13 ноя 2018, 01:44
Про снятие коленвала для замены колец- чушь полная!
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 13 ноя 2018, 03:54
ast, спасибо! Пошел заказывать. Цепь менял в августе)))
No comments...
Непрочитанное сообщение Stayer » 13 ноя 2018, 08:09
жан писал(а):
13 ноя 2018, 01:44
Значит я чего-то не понял. Извиняюсь за дезинформацию. :sorry:
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 13 ноя 2018, 08:32
ast, а для болтов крышки гбц есть разница оригинал или, к примеру, аналог, типа рейнц? Или только в цене?
No comments...
ast
Непрочитанное сообщение ast » 13 ноя 2018, 08:42
Болты ГБЦ без разницы что оригинал, что аналог, аналог дешевле
Непрочитанное сообщение жан » 13 ноя 2018, 09:18
13 ноя 2018, 08:09
Это твой мастер захотел бабок побольше срубить за работу, поэтому так и сказал.
