магнитная пробка в поддоне заберет львиную долю магнитной пыли.
Работа двигателя
Работа двигателя
Gray, стояла до этого 1,5 года. Видимо поздно поставил.
Работа двигателя
Добрый вечер друзья! Случилась беда! Или открутился, или оторвался болт шатуна 4 цилиндра пока непонятно и шатун пробил блок цилиндров. Нашел ребят, сказали можем заварить дырку. Вопрос есть смысл варить блок?
Работа двигателя
alegnum, здесь нужен спец по оценке повреждений... возможна деформация к.вала, искривление постелей блока.... все это следует промерить, после этого только делать заключение.
Работа двигателя
Понятно! Спасибо Жан, я думаю вскроем блок а там будет понятно, может целесообразнее будет контрактный заказать а это по частям продать! Ещё вопрос: Если заменить двигатель EP3 на EP6, мозги менять или можно перепрошить? И что ещё придётся менять?
Работа двигателя
По всей видимости ничего, т.к. даже главный жгут проводов идёт один и тот же на разные объёмы двигателей. А вот сами мозги по артикулам разные: 1943 S6, 1943 S7 для EP3 и 1943 S8 для EP6, но вполне вероятно, что разница между ними лишь в записанной программе, т.к. первые два отличаются лишь тем, что S6 нужно конфигурировать под конкретный VIN, а S7 - это уже сконфигурированный под VIN, предоставленный при заказе.
Работа двигателя
alegnum, еще забыл сказать, что после сварки алюминиевый блок может сильно повести, поэтому целесообразнее вариант с контрактником.
По поводу перепрошивки мозгов поинтересуйся у ОД.
Работа двигателя
Спасибо за совет и подсказку! Сегодня разберут до конца, посмотрим что там внутри ещё могло повредиться, после примем решение.
Работа двигателя
+100
Поставить контрактник и всем будет проще. Хоть на один EP в мире станет меньше
А с этого голову продать, остальное в металлолом.
Если ремонтировать этот и где-то что-то не доглядят и начнутся проблемы по двигателю, то первой же мыслью будет - слить машину. А после такого ремонта слить ее будет сложно. А если промолчать, то можно и под суд попасть.
Работа двигателя
Хренушки ! И жгут проводов другой и крепления другие и мозги другие. В общем хлопОт не оберёшься !По всей видимости ничего, т.к. даже главный жгут проводов идёт один и тот же на разные объёмы двигателей.
Работа двигателя
Юниан, в каталоге на сайте service.citroen.com страница с артикулами главного жгута относится к обоим двигателям, но на разные варианты комплектации оборудования идёт свой жгут - их там целый список.
Последний раз редактировалось Stayer 09 дек 2018, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
Работа двигателя
alegnum, еще одна бяда будет внутри... похоже масло редко меняли.
Работа двигателя
жан, масло меняю каждые 7 тысяч+учитывая любовь наших движков к маслу проверяю уровень перед каждым выездом. Предыдущая замена масла была 900 км назад. Мастер грешит на масляный насос. Выше есть мой пост про треск звон в двигателе, мы думали что это из за того что выпускной вал был от EP6... Поменяли его на родной но проблема не ушла а вылезла в виде пинка шатуна и дырой в блоке... Вот как то так.
