Работа двигателя
Благодарил (а): 91 раз
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Gray » 30 ноя 2018, 12:21
30 ноя 2018, 10:50
месяц после замены впускного электромагнитного клапана,
магнитная пробка в поддоне заберет львиную долю магнитной пыли.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 30 ноя 2018, 13:00
Gray, стояла до этого 1,5 года. Видимо поздно поставил.
alegnum
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение alegnum » 05 дек 2018, 18:22
Добрый вечер друзья! Случилась беда! Или открутился, или оторвался болт шатуна 4 цилиндра пока непонятно и шатун пробил блок цилиндров. Нашел ребят, сказали можем заварить дырку. Вопрос есть смысл варить блок?
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение жан » 05 дек 2018, 19:38
alegnum, здесь нужен спец по оценке повреждений... возможна деформация к.вала, искривление постелей блока.... все это следует промерить, после этого только делать заключение.
Благодарил (а): 209 раз
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение vikozr » 05 дек 2018, 21:42
:shock:
alegnum
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение alegnum » 05 дек 2018, 21:58
Понятно! Спасибо Жан, я думаю вскроем блок а там будет понятно, может целесообразнее будет контрактный заказать а это по частям продать! Ещё вопрос: Если заменить двигатель EP3 на EP6, мозги менять или можно перепрошить? И что ещё придётся менять?
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 05 дек 2018, 23:38
alegnum писал(а):
05 дек 2018, 21:58
По всей видимости ничего, т.к. даже главный жгут проводов идёт один и тот же на разные объёмы двигателей. А вот сами мозги по артикулам разные: 1943 S6, 1943 S7 для EP3 и 1943 S8 для EP6, но вполне вероятно, что разница между ними лишь в записанной программе, т.к. первые два отличаются лишь тем, что S6 нужно конфигурировать под конкретный VIN, а S7 - это уже сконфигурированный под VIN, предоставленный при заказе.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение жан » 06 дек 2018, 01:38
alegnum, еще забыл сказать, что после сварки алюминиевый блок может сильно повести, поэтому целесообразнее вариант с контрактником.
По поводу перепрошивки мозгов поинтересуйся у ОД.
alegnum
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение alegnum » 06 дек 2018, 09:13
Спасибо за совет и подсказку! Сегодня разберут до конца, посмотрим что там внутри ещё могло повредиться, после примем решение.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 06 дек 2018, 10:49
жан писал(а):
06 дек 2018, 01:38
+100
Поставить контрактник и всем будет проще. Хоть на один EP в мире станет меньше :D
А с этого голову продать, остальное в металлолом.
Если ремонтировать этот и где-то что-то не доглядят и начнутся проблемы по двигателю, то первой же мыслью будет - слить машину. А после такого ремонта слить ее будет сложно. А если промолчать, то можно и под суд попасть.
alegnum
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение alegnum » 06 дек 2018, 19:42
Вот сия беда(
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 дек 2018, 21:15
Хренушки ! И жгут проводов другой и крепления другие и мозги другие. В общем хлопОт не оберёшься !
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 06 дек 2018, 22:46
Юниан, в каталоге на сайте service.citroen.com страница с артикулами главного жгута относится к обоим двигателям, но на разные варианты комплектации оборудования идёт свой жгут - их там целый список. :pardon:
Последний раз редактировалось Stayer 09 дек 2018, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение жан » 07 дек 2018, 03:02
alegnum, еще одна бяда будет внутри... похоже масло редко меняли.
alegnum
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение alegnum » 07 дек 2018, 20:51
жан, масло меняю каждые 7 тысяч+учитывая любовь наших движков к маслу проверяю уровень перед каждым выездом. Предыдущая замена масла была 900 км назад. Мастер грешит на масляный насос. Выше есть мой пост про треск звон в двигателе, мы думали что это из за того что выпускной вал был от EP6... Поменяли его на родной но проблема не ушла а вылезла в виде пинка шатуна и дырой в блоке... Вот как то так.
