Первое что приходит на ум,это постепенное ослабление шатунного болта,т.к появился,как вы говорите, треск-звон,и зазор в постели шатуна,что приводит к падению давления масла,на что и грешил мастер.Далее,в процессе эксплуатации автомобиля,оборвало болт шатуна, результат на лицо.
Работа двигателя
тимошка
Работа двигателя
Последний раз редактировалось тимошка 08 дек 2018, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
ast
Работа двигателя
alegnum, а Вам движок разбирали для замены колец ? Потому что болт откручивается в большинстве случаев из за неправильной затяжке болтов ,шатунные болты - две затяжки днм.ключом и третья -
угловая
угловая
alegnum
Работа двигателя
Ast, да, в том то вся и беда что с момента капиталки прошёл 10 тысяч, при разборе менял в двигателе кольца, вкладыши, маслаки все сальники прокладки, цепь на масляном насосе и всё что можно было, единственное что не гильзовал
Работа двигателя
Значит собрали криво
Родственник в этом году на Форде сцепление поменял, а через два месяца вибрация появилась... пока пытался выкроить время, чтобы до сервиса доехать, у него по дороге на дачу машина встала. Разобрали, а оказалось как-то криво корзину поставили - под замену еще один комплект сцепления и заодно маховик
Работа двигателя
Намечаются серьёзные разборки.
voingora
Работа двигателя
Почитал тему....Задумался....Закупил деталей на 30К...Для замены МСК, цепи..поршневых колец, прокладок...И вот сижу и думаю, а надо ли кольца менять? У меня только жор масла, а в остальном двигатель работает нормально....
Работа двигателя
voingora, достал нож - режь.
Сколько жор, и какой пробег?
Работа двигателя
Жень, ну ты вообще забыл общение в форуме!! Я уж думал ты машину сменил и в другую" Веру" обратился! Ан нет! Жив курилка!!
LevchenkoA
- Машина: Cintroen C3 Picasso? 2013 г.в, 95л.с., МКПП
Работа двигателя
Добрый день! Помогите с машиной! Сегодня утром завёл машину, двигатель начал детонировать (не сильно), вентилятор охлаждения сильно крутит (хотя машина холодная и на улице 0 гр. и не останавливается даже если заглушить двигатель и помогает только снятие клемм) и появился чекер (лампочка с изображением двигателя) и надпись на табло "Неисправность двигатель". Масло проверил - в норме, охлаждающая жидкость тоже в норме, остальное тоже вроде всё в норме. Что можно сделать? Грешу на свечи. Помогите, очень нужна машина!
С уважением, Александр!
Работа двигателя
LevchenkoA, датчик температуры охлаждающей жидкости на/в термостате.
Последний раз редактировалось Stayer 11 дек 2018, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Работа двигателя
LevchenkoA, как минимум надо подключить ELM327 и посмотреть какие ошибки - может свечи, может катушки, может датчики и т.п. Иначе это гадание на кофейной гуще
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Это двигатель в аварийный режим уходит - нормальное состояние при выявлении ошибки... Вентилятор минут через 5-10 сам отключится, но лучше клемму скинуть, чтобы АКБ не напрягать.LevchenkoA писал(а): ↑11 дек 2018, 18:14вентилятор охлаждения сильно крутит (хотя машина холодная и на улице 0 гр. и не останавливается даже если заглушить двигатель и помогает только снятие клемм)
LevchenkoA
Работа двигателя
LevchenkoA, тут описывались ситуации, когда неисправность ДТОЖ приводила к неправильной работе двигателя из-за того, что мозг думал, что двигатель прогрет и неверно готовил смесь и выставлял угол зажигания.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
А так, да - причин может быть много. Может не быть давления в масляной системе, либо датчику давления хана. Красную надпись STOP на приборке пишет?
ast
Работа двигателя
LevchenkoA , на диагностику - вопросы потом
Без диагностики трудно что-либо сказать
LevchenkoA
