Непрочитанное сообщение Снег » 21 окт 2019, 13:51
Васька писал(а): ↑
21 окт 2019, 09:52
мой пикас эксплуатируется в мягком климате
В Крыму? Хм... Я помню, как у меня пряжка ремня там окислом постоянно покрывалась.
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 21 окт 2019, 13:54
budda1205, Влад, Вы ставили блок с пыжика какого года? Я почему интересуюсь, силовой штекер там как на мозгах в пикасе, только внутри два цилиндра, или простой разъём. Я так понимаю по годам они и у нас разные.
Отправлено спустя 58 секунд:
Снег писал(а): ↑
21 окт 2019, 13:51
В Крыму? Хм
Я в степном Крыму живу. Пряжки быстро сохнут от степного зноя. :D
Непрочитанное сообщение Melior » 21 окт 2019, 14:17
Васька писал(а): ↑
21 окт 2019, 13:37
Андрей, я смотрю Вы немного в этом разбираетесь. Может знаете, чем лучше вымыть плату, Евгений карбклинер предлагал, мастера говорят техническим спиртом мыть надо.
У меня для протирки плат бутылка бензина калоши - он не агрессивный и отмывает неплохо. Что-то оттираю средством для снятия лака из косметички жены :D В крайнем случае использую растворитель, но тут главное, чтобы на пластиковые элементы не попал. Карбоклинером тоже аккуратнее надо.
Платы обычно покрывают цапонлаком или специальным акриловым. Я никогда лаком не покрывал, так как у меня паяльник в качестве хобби - дома что-то отремонтировать и так побаловаться :D Но для условий автомобиля лучше защитить.
Stayer писал(а): ↑
21 окт 2019, 13:05
А перепрограммировать - ещё сложнее.
Дамп слить не должно быть большой проблемой... Надо сначала убедиться, что внешних повреждений корпуса нет. Может проще донора найти, чем заниматься поиском нового чипа и его прошивкой.
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 21 окт 2019, 14:21
Я в принципе не надеюсь, что удастся восстановить БУ, поэтому паралельно ищу рейку.
Непрочитанное сообщение Stayer » 21 окт 2019, 15:34
Melior писал(а): ↑
21 окт 2019, 14:17
Поддерживаю. Товарищ, занимающийся ремонтом ноутбуков, научил.
Serg3
Машина: С3Пикассо
Благодарил (а): 151 раз
Непрочитанное сообщение Serg3 » 21 окт 2019, 15:57
Штекера силовые разные, на это надо обратить внимание при заказе одни как на ЭБУ другие простые как на фото 3.
У меня похоже от Пежо стоял со штекером как на фото 2.
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Или такой штекер
Последний раз редактировалось Serg3 21 окт 2019, 16:32, всего редактировалось 3 раза.
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 21 окт 2019, 16:31
Я вот чего нашёл: 1611951980 как мне кажется, это именно он.
martynov
Реальное имя: Yuri
Машина: c3 picasso, 2010, 1.4, conf.
Непрочитанное сообщение martynov » 21 окт 2019, 19:57
У меня на двух микросхемах пузыри были сильнее в разы. Все это счистил пластиковой картой, чтобы посмотреть маркировку. Пятно посредине платы тоже было, после работ электронщика (промывка, флюс, пайка, промывка) - выглядит абсолютно как новая. Ну и заработало все.
Serg3
Машина: С3Пикассо
Непрочитанное сообщение Serg3 » 21 окт 2019, 20:14
В моём блоке всё чисто и сухо налёта нет. только на двух микросхемах такие же дефекты
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 22 окт 2019, 20:54
Тема к размышлению. Помыл я плату и вот результат. Теперь думаю попробывать без пропайки поставить. Может положительный результат не в пропайке а в чистке.
Непрочитанное сообщение жан » 22 окт 2019, 23:18
Васька, не теряй время, на плате видны явные дефекты пайки на той стороне, где значок мицубиси. Отдай спецам, пусть пропаяют, и нне только там. Мне практически всю плату пропаяли.
Непрочитанное сообщение Снег » 23 окт 2019, 07:00
жан писал(а): ↑
22 окт 2019, 23:18
Или сам возьми маленький паяльник и пропаяй хотя бы штырьки. Их можно и без паяльной станции.
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 23 окт 2019, 08:07
Serg3 писал(а): ↑
21 окт 2019, 20:14
Справой стороны с низу начинайте смотреть к середине. Это место и на моей плате перегрето больше всего. В этом районе и надо внимательно вычистить и пропаять. Где то там порылась и заныкалась "СОБАКА". Чистил кстати так, грубая обработка галошей, потом аптечный спирт, не помню как он сейчас называется, всё это зубной счёткой с тонкой ворсой на кончиках и компресор 8 атмосфер, при этом плату практически перевернул, что бы не затикало. Посмотрите разницу между моими двумя фото. Ещё добавлю, по всей видимости данный блок подвержен перегревам и производитель об этом знает, не зря корпус блока с обратной стороны имеет рельефный охладитель. Неоднократно открывая крышку задался вопросом как правильно она ставиться и обратил внимание что на крышке с обратной стороны в районе большой микросхемы есть утолщение корпуса, по всей видимости для того же снятия перегрева. Нужно задуматься о дополнительной вентиляции данного блока.
Отправлено спустя 1 час 35 минут 9 секунд:
жан писал(а): ↑
22 окт 2019, 23:18
Евгений, мне уже начинает нравиться без пикаса. Сезон поездок на природу почти закончился, а на работу мне идти, как оказалось 15 минут. :D Да и галоша у меня осталась после промывки платы, пользуясь случаем промою и стартер, подклинивать стал. Сегодня плату на пропайку отдал.
Непрочитанное сообщение жан » 23 окт 2019, 09:45
Васька писал(а): ↑
23 окт 2019, 08:07
была мысль нанести на это утолщение теплопроводящей пасты, но поторопился поскорее собрать и испытать... так и осталось :cry:
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Васька писал(а): ↑
23 окт 2019, 09:42
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 23 окт 2019, 10:21
Евгений, не имелось в виду именно без пикаса, без машины вообще. Пешие прогулки и т.д. :D Как Вы думаете, можно ли и стоит ли нанести такую пасту на корпуса микросхем внутри блока? Может спецы знаниями на этот счёт поделятся.
