Низкое (слабое) давление масла
Благодарил (а): 189 раз
Непрочитанное сообщение жан » 25 дек 2018, 01:53
voingora, когда сигнал- на холодном, прогретом, на холстых оборотах?....
voingora
Благодарил (а): 33 раза
Непрочитанное сообщение voingora » 25 дек 2018, 08:27
жан писал(а):
25 дек 2018, 01:53
когда
При движении, может на плохо прогоетом, а может на прогретом пикнуть... Недавно уровень масла загорался, долил..
Непрочитанное сообщение жан » 25 дек 2018, 09:43
voingora писал(а):
25 дек 2018, 08:27
Скорее всего это от низкого уровня масла- масло с головки не успевает стекать и маслоприемник оголяется.
voingora
Непрочитанное сообщение voingora » 25 дек 2018, 09:47
жан писал(а):
25 дек 2018, 09:43
Скорее
Спасибо, была эта мысль..
alegnum
Непрочитанное сообщение alegnum » 25 дек 2018, 21:37
По теме: Пока делается двигатель разобрали масляный насос EP3 2009 года....
ZEKAVIP
Реальное имя: Саша
Машина: С3
Непрочитанное сообщение ZEKAVIP » 30 май 2019, 07:55
Где у нас находится редукционный клапан и какой у него артикул? В каталогах не нашел. Спасибо
чипльдук
Реальное имя: Василий
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение чипльдук » 30 сен 2021, 16:05
Всем здравствуйте! Пробег 144 тысячи, масло менял 9 тысяч назад. На 140 заменил оба клапана регулировки фаз газораспределения. Сегодня в движении загорелось "Ошибка давления моторного масла. Остановиться." Уровень в норме. Доливал недавно грамм 300-400. От замены до замены сейчас съедает не более литра. Пару километров до дома доехал. Вот теперь чешу репу.
Непрочитанное сообщение Melior » 30 сен 2021, 16:24
чипльдук писал(а):
30 сен 2021, 16:05
Надо ошибки считать. Может как раз по датчику давления масла и будет ругаться... тогда его под замену.
Иначе мерить давление в сервисе и разбираться дальше :pardon:
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 01 окт 2021, 11:27
Ибо может быть и масляный насос. А вероятнее - его электромагнитный клапан. Машина 2013 г - там EP6C.
MDN
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение MDN » 02 мар 2022, 22:59
Всем доброго дня!
Раз выскочила масленка при разгоне на прогретом двигателе при - 15 гр. окруж. Проверил тренд давления масла, как-то не отзывчиво меняется с ростом оборотов. Снял поддон - болт крепления эл.магнитного клапана открутился и осталось пара оборотов. На фото видно:
Все отмыл от отложений собрал, полет нормальный. Давление масла от оборотов прилагаю тренды как должно быть при исправной работе:
Причина: чьи то кривые руки лазили и похоже не протянули болт, а он за мои 50ккм открутился. Считаю, что мне очень повезло.
PS: при замене масла и фильтра до 7ккм обнаружил сильный кокс на плите и поддоне при пробеге в 78ккм. Рекомендованный производителем Тоталь не справляется с моими условиями эксплуатации. До очистки:
budda1205
Реальное имя: Влад
Машина: C3 picasso, 2011, 115л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение budda1205 » 18 янв 2023, 16:43
Добрый день. Столкнулся с той же проблемой. Кратко: подтекал поддон, сняли поддон, промыли, посадили на герметик, через день завел, проехал пару км - лампа давления. На холостых не горит, после сброса газа загорается. Проверил уровень масла - выше нормы, слил до уровня максимума. Проверили давление манометром - при заводке 2,2, при повышении оборотов растет, при сбросе газа падает до 1,4 и горит лампа. Заводиться машина стала очень тяжело, вдогонку. На диагностике ошибки по регулятору давления и клапану фаз. Ошибки снимаются - заводится без проблем. Поддон снимается еще раз. Заодно меняются прокладки корпуса фильтра. Все чисто. Заводим - опять лампа давления.
Куда рыть?
Danielыч
Реальное имя: Даниил
Непрочитанное сообщение Danielыч » 18 янв 2023, 20:23
budda1205 писал(а):
18 янв 2023, 16:43
На диагностике
Добрый день. Ну дак: клапан насоса и клапан фаз и менять? Есть ли возможность подключить диагностику и на работающем моторе посмотреть давление масла - заданное и фактическое (разница не должна превышать 150 мбар)? Например ELM327 и программа на телефоне (fap) это позволяют. Можно посмотреть на график холостых оборотов - на сколько ровно и без провалов удерживаются минимальные холостые обороты, я использую программу Torque для этого. Диапазон оборотов 690-710 нормальный, если больше - искать причину, возможно ерундит клапан фаз. Может конечно и глубже дело.
budda1205
Реальное имя: Влад
Непрочитанное сообщение budda1205 » 19 янв 2023, 07:41
А не может ли глючить датчик давления масла? Ведь только он отключался. Неужели стечение обстоятельств? По сути менялось только масло. Можно ли до выяснения пользоваться авто или на прикол? А завышенный уровень масла не мог спровоцировать подобное?
Danielыч
Непрочитанное сообщение Danielыч » 19 янв 2023, 08:16
budda1205 писал(а):
19 янв 2023, 07:41
Поэтому и нужно посмотреть какая информация приходит от него в ЭБУ - диагностикой на работающем двигателе.
На сколько (мл) был повышен уровень?
budda1205
Реальное имя: Влад
Непрочитанное сообщение budda1205 » 19 янв 2023, 10:15
Выше максимума. Слил 0,5-0,8 литра.
