Низкое (слабое) давление масла
voingora, когда сигнал- на холодном, прогретом, на холстых оборотах?....
voingora
При движении, может на плохо прогоетом, а может на прогретом пикнуть... Недавно уровень масла загорался, долил..
Скорее всего это от низкого уровня масла- масло с головки не успевает стекать и маслоприемник оголяется.
voingora
alegnum
По теме: Пока делается двигатель разобрали масляный насос EP3 2009 года....
ZEKAVIP
- Реальное имя: Саша
- Машина: С3
Где у нас находится редукционный клапан и какой у него артикул? В каталогах не нашел. Спасибо
чипльдук
- Реальное имя: Василий
- Машина: С3 Picasso, 2013, 115 л.с. РКПП
Всем здравствуйте! Пробег 144 тысячи, масло менял 9 тысяч назад. На 140 заменил оба клапана регулировки фаз газораспределения. Сегодня в движении загорелось "Ошибка давления моторного масла. Остановиться." Уровень в норме. Доливал недавно грамм 300-400. От замены до замены сейчас съедает не более литра. Пару километров до дома доехал. Вот теперь чешу репу.
Надо ошибки считать. Может как раз по датчику давления масла и будет ругаться... тогда его под замену.
Иначе мерить давление в сервисе и разбираться дальше
Ибо может быть и масляный насос. А вероятнее - его электромагнитный клапан. Машина 2013 г - там EP6C.
MDN
- Машина: C3 Picasso, 2013, 95л.с., МКПП, двигатель ЕР3С
Всем доброго дня!
Раз выскочила масленка при разгоне на прогретом двигателе при - 15 гр. окруж. Проверил тренд давления масла, как-то не отзывчиво меняется с ростом оборотов. Снял поддон - болт крепления эл.магнитного клапана открутился и осталось пара оборотов. На фото видно: Все отмыл от отложений собрал, полет нормальный. Давление масла от оборотов прилагаю тренды как должно быть при исправной работе: Причина: чьи то кривые руки лазили и похоже не протянули болт, а он за мои 50ккм открутился. Считаю, что мне очень повезло.
PS: при замене масла и фильтра до 7ккм обнаружил сильный кокс на плите и поддоне при пробеге в 78ккм. Рекомендованный производителем Тоталь не справляется с моими условиями эксплуатации. До очистки:
budda1205
- Реальное имя: Влад
- Машина: C3 picasso, 2011, 115л.с. МКПП
Добрый день. Столкнулся с той же проблемой. Кратко: подтекал поддон, сняли поддон, промыли, посадили на герметик, через день завел, проехал пару км - лампа давления. На холостых не горит, после сброса газа загорается. Проверил уровень масла - выше нормы, слил до уровня максимума. Проверили давление манометром - при заводке 2,2, при повышении оборотов растет, при сбросе газа падает до 1,4 и горит лампа. Заводиться машина стала очень тяжело, вдогонку. На диагностике ошибки по регулятору давления и клапану фаз. Ошибки снимаются - заводится без проблем. Поддон снимается еще раз. Заодно меняются прокладки корпуса фильтра. Все чисто. Заводим - опять лампа давления. Куда рыть?
Danielыч
- Реальное имя: Даниил
Добрый день. Ну дак: клапан насоса и клапан фаз и менять? Есть ли возможность подключить диагностику и на работающем моторе посмотреть давление масла - заданное и фактическое (разница не должна превышать 150 мбар)? Например ELM327 и программа на телефоне (fap) это позволяют. Можно посмотреть на график холостых оборотов - на сколько ровно и без провалов удерживаются минимальные холостые обороты, я использую программу Torque для этого. Диапазон оборотов 690-710 нормальный, если больше - искать причину, возможно ерундит клапан фаз. Может конечно и глубже дело.
budda1205
А не может ли глючить датчик давления масла? Ведь только он отключался. Неужели стечение обстоятельств? По сути менялось только масло. Можно ли до выяснения пользоваться авто или на прикол? А завышенный уровень масла не мог спровоцировать подобное?
Danielыч
Поэтому и нужно посмотреть какая информация приходит от него в ЭБУ - диагностикой на работающем двигателе.
На сколько (мл) был повышен уровень?
