Стук в рулевой колонке.
yhhou
Машина: C3 picasso,2011,95л.с,МКПП,Comfort
Непрочитанное сообщение yhhou » 04 апр 2019, 13:08
Подскажите что сделать: у меня справа люфт между рулевой рейкой и тягой. Она по-моему длиннее чем правая. Как лечится. Слышно зимой , когда по замёрзшим кочкам едешь
Отправлено спустя 47 секунд:
Чем левая извините за ошибки
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Я просовывал руку и качал где пыльник. Ощущение люфта
Непрочитанное сообщение жан » 05 апр 2019, 00:45
yhhou, менять тягу,- сдвигать пыльник и откручивать.обязательно удерживать вал рейки при откручивании вторым ключом во избежание поломки механизма рейки. После замены отрегулировать схождение на стенде.
yhhou
Непрочитанное сообщение yhhou » 05 апр 2019, 11:29
Спасибо. Если не трудно немного подробнее о том где и как открутить или держать. Что нужно снимать перед этим
Непрочитанное сообщение жан » 05 апр 2019, 17:00
Пыльник лучше снять совсем. У тяги шаровый шарнир, прикручен к валу рейки. Откручивать шарнир, удерживая вал рейки ключом ( на валу должны быть лыски для ключа).
yhhou
Непрочитанное сообщение yhhou » 05 апр 2019, 20:33
Спасибо. Завтра на яму заеду посмотрю, что и как
ZEKAVIP
Реальное имя: Саша
Машина: С3
Непрочитанное сообщение ZEKAVIP » 10 янв 2022, 14:34
Приговорили рулевую рейку. Есть ли аналоги на нашу? 85000 за нее это космос!
Непрочитанное сообщение Melior » 10 янв 2022, 17:08
ZEKAVIP писал(а): ↑
10 янв 2022, 14:34
По какой именно проблеме приговорили?
Если стук, то это обычно лечится вытачиванием втулок.
ява
Реальное имя: владимир
Непрочитанное сообщение ява » 29 окт 2026, 18:04
Djaha писал(а): ↑
08 фев 2018, 15:05
пластиковый щит по рулем.
как его снять.? предохранителей щиток снял. а это не могу. как отвёрткой работать приснятии? у меня люфтрулевогосегодня появился до 15 градусов.заглянул под руль. держал вал и крутил руль. люфт вала в райне педалей. сверху под рулём видна на валу деталь из белой пластмассы. Это и есть втулка? Что с ней делать ? просто согнать вниз по валу? От руки или какой-то приспособой?
Отправлено спустя 45 секунд:
Djaha писал(а): ↑
08 фев 2018, 15:05
ява
Непрочитанное сообщение ява » 30 окт 2026, 18:51
сегодня залез ещё раз под руль колонку , сдвинул вниз белую пластмасс. деталь по оси вала вниз, на сколько возможно. люфт исчез. За счёт чего она закрепляется?Как долго продержится? необходима ли её замена.?
