Лямбда-зонд. Вопросы, проблемы.
Непрочитанное сообщение Melior » 28 сен 2021, 11:59
mazurik писал(а):
28 сен 2021, 00:38
Чего, их там еще и два???
На V-образных двигателях их вообще 4! :D
Непрочитанное сообщение Stayer » 28 сен 2021, 12:26
А ещё, говорят, там нет карбюратора :d869: :shock:
Непрочитанное сообщение Melior » 28 сен 2021, 12:45
28 сен 2021, 12:26
Так как в карбюраторе конденсат! :D
Правдосказ
Реальное имя: Роберт
Машина: с3 picacco 2009 95л.с МКПП
Непрочитанное сообщение Правдосказ » 17 янв 2022, 21:51
Всем привет!Месяц назад вылезла ошибка-бедная смесь.Приговорили ЛЗ. По совету друзей на замену привезли стартвольт.Заменили-ошибка ушла.Пару дней назад опять, только уже 2 ошибки. 1-бедная смесь, 2-чего там с клапаном фазорегулятора.Заменили клапан-ошибка ушла, а бедная смесь так и висит.Мастер говорит мы это г.....но (статвольт) не рекомендуем, т.к работают через раз.Вопрос знатокам:Правильно ли я понимаю что брать надо 0 258 017 028 или есть другие варианты(Оригинал за 12-13 тыс.не рассматриваю)
dimok43
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение dimok43 » 23 янв 2022, 11:51
Правдосказ писал(а):
17 янв 2022, 21:51
В мае 2021 брал его, ставил сам, нареканий нет.
Правдосказ
Непрочитанное сообщение Правдосказ » 24 янв 2022, 09:30
Поставил 1609345480, на холодную заводится отлично. Не троит, обороты не плавают. Но как мне кажется пропала мощность. И ещё вопрос, на холодном двигателе напряжение на выходе должно быть 0.5в ? Почему-то показывает 1.5в.Ошибок ни каких нет.
Непрочитанное сообщение Melior » 24 янв 2022, 10:56
24 янв 2022, 09:30
Напряжение на чем?
На элементе Нернста может быть похожее опорное напряжение, но оно ни о чем не говорит.
У широкополосной лямбды рабочий сигнал - ток ионного насоса. Его видно через OBD... Можно очистителем карбюратора пшикнуть во впуск и значения должны измениться.
24 янв 2022, 09:30
Когда проблема в лямбде, то машина тупит только в самом начале разгона... раскрутившись, двигатель работает как обычно.
Свечи в каком состоянии?
Непрочитанное сообщение Stayer » 24 янв 2022, 23:59
Melior, скорее всего имеется ввиду напряжение на нижней лямбде. Там пороговое 0,5В, но выпрыгивать может и выше, правда больше 1,0В я у себя не видел.
Правдосказ
Непрочитанное сообщение Правдосказ » 25 янв 2022, 13:15
Нет не нижняя.Как я понял,мастер мерял напряжение на верхней лямбде,на холодном двигателе и у него сразу 1,5 в показывает.Говорит что он не исправен.Новый ведь!!!!Хотя чек не появлялся больше.
Непрочитанное сообщение Melior » 25 янв 2022, 13:53
25 янв 2022, 13:15
Широкополосную лямбду напряжением не проверить!
Его не смутило, что от лямбды пришло 5 проводов, а в ЭБУ ушло 6, тогда как в обычной пороговой лямбде всего 4 провода? И в каких точках от мерил?
Правдосказ
Непрочитанное сообщение Правдосказ » 25 янв 2022, 15:41
Он через обд смотрел. У тебя говорит 1.5в он не работает. При чем это второй за месяц ЛЗ. Речь шла именно о верхнем ЛЗ
Непрочитанное сообщение Melior » 25 янв 2022, 16:43
25 янв 2022, 15:41
Десктопный Scanmaster через OBD для верхней лямбды именно ток показывает.
Yaroslav
Реальное имя: Ярослав
Машина: Берлинго 2 2013 EP6 120
Непрочитанное сообщение Yaroslav » 20 мар 2022, 10:20
Привет! Подскажите, плиз.
Ездил в сервис, там снимали лямбду - она туго шла, и поставили назад. Через 20 км загорелась ошибка P0030, сбросили-опять вылезла.
Что делать и куда копать?
С датчика приходят 5 проводов, советуют поменять на 4, но как он будет корректно работать? Также тут на предлагают ставить о бмв-самый дешёвый типа. Если нужна замена, то какой лучше ставить из новых или с разбора?
Машина Берлинго 2 ЕP6 120 vti коллектор Паук
Непрочитанное сообщение Melior » 20 мар 2022, 23:24
Yaroslav писал(а):
20 мар 2022, 10:20
Это с датчика приходят 5, а на ЭБУ уходит 6 :D
Плохо понимаю, как можно широкополосную лямбду на пороговую поменять :pardon:
Yaroslav писал(а):
20 мар 2022, 10:20
Stellox и прочая китайщина на полгода-год :(
До подорожания адекватный по цене был Eurorepar 1609345480 (внутри Бош, т.е. по сути оригинал).
Возможно, сейчас есть смысл попробовать с разбора взять... но это рулетка :(
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Yaroslav писал(а):
20 мар 2022, 10:20
Проблема с обогревом... Или датчик свернули, или где-то могли провод порвать.
Yaroslav
Непрочитанное сообщение Yaroslav » 23 мар 2022, 20:13
Спасибо. А какой ключ лучше использовать, чтобы снять датчик? Именно по глубине. В магазинах основные в 8 см всей длины, люди пишут что мало этого. Может есть какой то специальный под вот наши машинки?
