ТО после гарантии.
ТО после гарантии.
Серджио, на фото термостат со встроенным датчиком температуры плюс с доставленным ремонтным внешним датчиком вместо пробки для стравливания воздуха. Обычный внешний датчик выглядит по-другому. Все новые термостаты идут с обычным внешним датчиком, разъём подключения там универсальный, так что можно смело брать. Вообще, есть отдельная тема про термостат.
ТО после гарантии.
Судя по всему они его не меняли, а поставили ремонтный ДТОЖ
Термостат 9808646980 + жгут проводов 9804315380 или 12517646145
ТО после гарантии.
MegaVolt, жгут у него получается уже есть, раз датчик отдельно доставлен. Это же решает проблему переднего расположения ДТОЖ на новых оригинальных термостатах, и их полных аналогах (от Dayco, например).
ТО после гарантии.
Stayer, нет, жгут нужен. Раз стоит ремонтный ДТОЖ, значит термостат со встроенным датчиком температуры и у него нет провода с разъёмом для подключения внешнего датчика температуры.
Я тоже жгут сначала не покупал, пришлось ставить ремонтный ДТОЖ после замены термостата, чтобы можно было ездить, пока жгут ждал.
ТО после гарантии.
MegaVolt, не пойму, а как подключаются фишки ремонтного датчика и подогревателя? Не в один и тот же разъём с мозгов. Вариантов два: либо подогреватель не подключается, и двухконтактная фишка ремонтного датчика одна подключается к разъёму от мозгов (но так ОД по идее не должны были сделать), либо используется Y-образный жгут, разводящий четырёхконтактный разъём с мозгов на два двухконтактных на подогреватель и на ремонтный датчик. На фотке разъём подогревателя на термостате пустой, но возможно просто успели из него жгут вынуть, расчищая место для фотографии.
ТО после гарантии.
Именно так, в разрыв соединения жгута проводов с термостатом.
Плюс разъёмы разные на термостатах со встроенным и внешним датчиком температуры.
Серджио
- Машина: C3 Picasso, 95 л.с., МКПП, comfort, 2012
ТО после гарантии.
Да, жгут есть, просто я его снял с нижнего разъема.
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Термостат пришел, жгут тоже, теперь буду ставить АКБ, мозги и на сервис на замену.
ТО после гарантии.
Серджио, а жгуты разные: какой был, с тем, что пришёл? По разъёмам.
Серджио
ТО после гарантии.
С тем что пришел, были квадратные разъемы, но они подходят на новый термостат, единственное понять куда зеленый втыкать на термостате, а куда черный. Ну может на сервисе знают.
Отправлено спустя 20 часов 37 минут 6 секунд:
Сегодня поменял термостат на сервисе Пежо- Ситроен в Симферополе. Вердикт - треснула верхняя пластиковая трубка на печку - как следствие подтекало постоянно.
Самые положительные впечатления.
Мастер все сделал спокойно и уверенно, правда повозился с защелкой на входе в термостат минут 20. Заодно заменил две трети антифриза на новый. После перегона домой 100 км - долил 150 мл.
Цена за все - 2600 руб.
Эксплуатируем дальше этот прекрасный авто.
Роман А
- Реальное имя: Роман
- Машина: C3 Picasso, 2013, 95 лс, (продан), C5 Aircross
ТО после гарантии.
Коллеги, а подскажите, жгут есть смысл оригинальный брать, или замены по качеству не уступают?
Автодок предлагает AUTOMOTOR OIW5380, со странной пометкой "внутри оригинал". Стоит на 1000 дешевле оригинала.
ТО после гарантии.
Можно-то можно, но есть нюансы.
