Ошибок нет, но работает неровно.
Тульский самовар
Реальное имя: Влад
Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Exclusive
Сообщение Тульский самовар » 21 окт 2022, 04:23
Здравствуйте уважаемые форумчане! Проблема такая. При наборе скорости двигатель подергивает. Особенно это заметно при переключении с первой на вторую передачу. Чек не горит! Поехал к диагносту. Сканер показал три ошибки. Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха, хаотичные пропуски зажигания во всех цилиндрах, пропуски зажигания в третьем цилиндре. Диагност сказал, что на ошибку датчика температуры не надо обращать внимания. Она пропадёт, когда исчезнут пропуски зажигания. А насчёт самих пропусков сказал,что это или катушка или свеча. Поменяли местами вторую и третью катушки. Стёрли ошибки. По ощущениям ничего не изменилось. Чек опять не горит! Сканер показывает теперь только одну ошибку. Опять неисправность датчика температуры всасываемого воздуха. Поменял свечи зажигания. Поставил абсолютно новые. Стало лучше, но всё равно есть подергивания. Если слушать выхлоп на выхлопной трубе, на холостом ходу, слышно подтраивания. Заказал катушку. Жду доставку. Может всё таки неисправен датчик температуры всасываемого воздуха? Кто нибудь сталкивался с подобным? :cry:
Сообщение Снег » 21 окт 2022, 07:00
Тульский самовар писал(а):
21 окт 2022, 04:23
Да. Многие. Неоднократно.
Чек не горит потому, что количество пропусков зажигания не достигло критической величины за единицу времени.
Меняйте катушку. Но... не факт, что это будет именно та катушка, на которую Вы грешите. Так что не выбрасывайте катушку сразу.
И по поводу свечей - тоже не факт, что все идеальные. Какие купили? Я буквально на прошлых выходных купил новые. Машина сразу показала неисправность одной.
Тульский самовар
Реальное имя: Влад
Сообщение Тульский самовар » 21 окт 2022, 08:21
Купил свечи Finwhale. На оригинальных после 10 ти тысяч пробега начинает болтаться изолятор. По крайней мере уже несколько раз с этим сталкивался. Заменю катушку и посмотрю. Значит на датчик температуры не грешить?
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Датчик температуры всасываемого воздуха показывает на сканере температуру 36 градусов, хотя на улице 8 градусов.
Danielыч
Реальное имя: Даниил
Сообщение Danielыч » 21 окт 2022, 12:41
21 окт 2022, 08:24
Это нормально для прогретого двигателя, точнее прогретго подкапотного пространства.
А какой код ошибки, может неправильная расшифровка?
Сообщение Снег » 22 окт 2022, 10:45
21 окт 2022, 08:24
Я тоже:
Снег писал(а):
21 окт 2022, 07:00
Сообщение valdemar2311 » 22 окт 2022, 21:52
Неужели не жалко "радовать" Пикассика такими сомнительными свечами? Это ж не жигули...
Dimitriu
Машина: Citroen C3 Picasso 2012,115 л.с.РКПП Exclusive
Сообщение Dimitriu » 23 окт 2022, 02:52
Дроссельную заслонку почистить было уже так же у меня
Сообщение Снег » 23 окт 2022, 08:02
valdemar2311 писал(а):
22 окт 2022, 21:52
Нынче это вопрос уже не жадности, а просто возможности пользоваться личным автомобилем. :(
Благодарил (а): 350 раз
Сообщение Stayer » 23 окт 2022, 08:30
Не забывайте про дядю жаню, у него всегда найдётся антикризисное решение по свечам. :smile: Раз уж у нас схема подсчёта воздуха основана на его температуре и давлении, неисправность датчика температуры вполне может приводить к проблемам тяги - смесь же как зря формируется. Сколько у меня машина дёргалась из-за катушек, ни разу ошибки по этому датчику не было. Да и вообще её ни разу не было.
Тульский самовар
Реальное имя: Влад
Сообщение Тульский самовар » 23 окт 2022, 11:17
Добрый день! Насчёт сомнительных свечей не соглашусь! Как я у уже писал выше на оригинальных, после десяти тысяч начинал болтаться изолятор! Ставил только оригинальные, всегда! Вот решил попробовать другие. NGK и Denso даже не рассматриваю. Неоправданно дорого! Сейчас вот сижу жду катушку. Шестой отказ поставщиков. Ни оригинальных, ни Bosch нигде нет. И все больше подумываю купить датчик всасываемого воздуха. Всем спасибо за советы!
Сообщение жан » 23 окт 2022, 19:50
По свечами могу сказать, что зачастую они отказывают из-за перетяжки при монтаже. Конструкция из за резьбы 12*1,25 очень нежная, в отличие от обычных свечей 14*1,25 и даже небольшая перетяжка приводит к их отказу и даже разрушению.
Момент затяжки должен быть не более 20Нм, это как будто затягиваешь болт М8, причём без фанатизма... Примите к сведению.
тимошка
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение тимошка » 23 окт 2022, 20:40
23 окт 2022, 11:17
Тоже попадал, тысяч через пять после замены развалились две свечи,оригинальные. Затроил. Оказалось перетянул, изолятор крутится.
Последний раз редактировалось тимошка 24 окт 2022, 10:15, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение valdemar2311 » 23 окт 2022, 22:44
Тульский самовар, а катушку какую заказали? Bosch 221504470 без проблем на разных складах в наличии..
Тульский самовар
Реальное имя: Влад
Сообщение Тульский самовар » 24 окт 2022, 14:16
Заказал именно эту. В наличии есть везде. Но после заказа через три-четыре дня отказ. Нет в наличии!
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Свечи тяну так. Рукой пока крутится, потом воротком на 20 мин. Вроде так на форумах учили.
тимошка
Сообщение тимошка » 24 окт 2022, 15:32
24 окт 2022, 14:17
Двадцать многовато для этих свечей, 15 край.
