Ошибок нет, но работает неровно.
Тульский самовар
Автор темы - Новичок
- Реальное имя: Влад
- Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Exclusive
Здравствуйте уважаемые форумчане! Проблема такая. При наборе скорости двигатель подергивает. Особенно это заметно при переключении с первой на вторую передачу. Чек не горит! Поехал к диагносту. Сканер показал три ошибки. Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха, хаотичные пропуски зажигания во всех цилиндрах, пропуски зажигания в третьем цилиндре. Диагност сказал, что на ошибку датчика температуры не надо обращать внимания. Она пропадёт, когда исчезнут пропуски зажигания. А насчёт самих пропусков сказал,что это или катушка или свеча. Поменяли местами вторую и третью катушки. Стёрли ошибки. По ощущениям ничего не изменилось. Чек опять не горит! Сканер показывает теперь только одну ошибку. Опять неисправность датчика температуры всасываемого воздуха. Поменял свечи зажигания. Поставил абсолютно новые. Стало лучше, но всё равно есть подергивания. Если слушать выхлоп на выхлопной трубе, на холостом ходу, слышно подтраивания. Заказал катушку. Жду доставку. Может всё таки неисправен датчик температуры всасываемого воздуха? Кто нибудь сталкивался с подобным?
Да. Многие. Неоднократно.
Чек не горит потому, что количество пропусков зажигания не достигло критической величины за единицу времени.
Меняйте катушку. Но... не факт, что это будет именно та катушка, на которую Вы грешите. Так что не выбрасывайте катушку сразу.
И по поводу свечей - тоже не факт, что все идеальные. Какие купили? Я буквально на прошлых выходных купил новые. Машина сразу показала неисправность одной.
Тульский самовар
Купил свечи Finwhale. На оригинальных после 10 ти тысяч пробега начинает болтаться изолятор. По крайней мере уже несколько раз с этим сталкивался. Заменю катушку и посмотрю. Значит на датчик температуры не грешить?
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Датчик температуры всасываемого воздуха показывает на сканере температуру 36 градусов, хотя на улице 8 градусов.
Danielыч
- Реальное имя: Даниил
Это нормально для прогретого двигателя, точнее прогретго подкапотного пространства.
А какой код ошибки, может неправильная расшифровка?
Неужели не жалко "радовать" Пикассика такими сомнительными свечами? Это ж не жигули...
Нынче это вопрос уже не жадности, а просто возможности пользоваться личным автомобилем.valdemar2311 писал(а): ↑22 окт 2022, 21:52Неужели не жалко "радовать" Пикассика такими сомнительными свечами?
Не забывайте про дядю жаню, у него всегда найдётся антикризисное решение по свечам.
Раз уж у нас схема подсчёта воздуха основана на его температуре и давлении, неисправность датчика температуры вполне может приводить к проблемам тяги - смесь же как зря формируется. Сколько у меня машина дёргалась из-за катушек, ни разу ошибки по этому датчику не было. Да и вообще её ни разу не было.
Тульский самовар
Добрый день! Насчёт сомнительных свечей не соглашусь! Как я у уже писал выше на оригинальных, после десяти тысяч начинал болтаться изолятор! Ставил только оригинальные, всегда! Вот решил попробовать другие. NGK и Denso даже не рассматриваю. Неоправданно дорого! Сейчас вот сижу жду катушку. Шестой отказ поставщиков. Ни оригинальных, ни Bosch нигде нет. И все больше подумываю купить датчик всасываемого воздуха. Всем спасибо за советы!
По свечами могу сказать, что зачастую они отказывают из-за перетяжки при монтаже. Конструкция из за резьбы 12*1,25 очень нежная, в отличие от обычных свечей 14*1,25 и даже небольшая перетяжка приводит к их отказу и даже разрушению.
Момент затяжки должен быть не более 20Нм, это как будто затягиваешь болт М8, причём без фанатизма... Примите к сведению.
тимошка
Тоже попадал, тысяч через пять после замены развалились две свечи,оригинальные. Затроил. Оказалось перетянул, изолятор крутится.
Последний раз редактировалось тимошка 24 окт 2022, 10:15, всего редактировалось 2 раза.
Тульский самовар, а катушку какую заказали? Bosch 221504470 без проблем на разных складах в наличии..
Тульский самовар
Заказал именно эту. В наличии есть везде. Но после заказа через три-четыре дня отказ. Нет в наличии!
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Свечи тяну так. Рукой пока крутится, потом воротком на 20 мин. Вроде так на форумах учили.
тимошка
