Непрочитанное сообщение Melior » 28 ноя 2022, 16:02
28 ноя 2022, 12:50
Или тут тоже WD-шка решает?
ВДшка, конечно, помогает... тем более там площадка-то мизерная.
А так стучать, в т.ч. и по центральной пимпе.
Я иногда закисшие болты и соединения разъединяю "трещеткой" шуруповерта - вибрация творит чудеса :D Но тут никак и ни к чему не подлезть... если только перфоратором с долото :D
Непрочитанное сообщение Stayer » 28 ноя 2022, 16:09
28 ноя 2022, 16:02
Там не размахнуться :pardon: По нижней части, свисающей под лонжерон, ещё можно ударить, а по центру - разве что погладить.
Непрочитанное сообщение Melior » 28 ноя 2022, 16:29
28 ноя 2022, 16:09
разве что погладить
Ласка тоже творит чудеса :D
А монтировочкой аккуратно создать натяг, и стучать прокручивая?
Непрочитанное сообщение Stayer » 28 ноя 2022, 20:16
Melior, честно говоря, я лез туда совершенно неподготовленным. Моей задачей было выяснить: помпа или трубка, и как-то не удосужился изучением темы перед этим, а там рука уже сама потянулась. Я не знал, чему принадлежит эта пипка: шкиву или помпе, а сидит она там очень плотно, так что не особо понятно, и поэтому не все возможные методы применил.
kasim
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение kasim » 28 ноя 2022, 21:23
Попробуй строительным феном нагреть шкив, там метал 2-3 мм, прогреется быстро. Ну а после или монтировкой или молоточком раскачать.
Непрочитанное сообщение Stayer » 28 ноя 2022, 22:24
kasim, вот с феном проблема - дефицит. У меня ж из вооружения только бредни и ключ на 13 :smile: Ладно, я в любом случае понял, что можно делать - должен справиться. Ну и, кстати, я правильно понимаю, что на будущее привалочную поверхность у новой помпы лучше сбрызнуть чем-то медным?
Непрочитанное сообщение жан » 29 ноя 2022, 00:42
Stayer, у меня потекла на 93тыс, а шкив снять - брызгать вдшкой, стучать, выждать 30мин и снова вдшкв.... И так по кругу. Попытайся ещё монтажной или отвёрткой подковырнуть....
kasim
Непрочитанное сообщение kasim » 29 ноя 2022, 07:16
28 ноя 2022, 22:24
фен отобрать у жены :D
Смазать можно графикой, медной смазкой.
Непрочитанное сообщение Снег » 29 ноя 2022, 08:57
28 ноя 2022, 12:50
Как снять шкив помпы с помпы, если прикис?
Нагреть феном?
dimok43
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение dimok43 » 29 ноя 2022, 09:20
Всем доброго дня. Убывает ОЖ (грамм 150/ сутки + потеки внизу справа(капли на защите двигателя)).
1. Стоит ли снимать подкрылок и смотреть, либо сразу купить помпу и менять? Пробег 238000. Помпа не менялась.
2. Гитара не "отъезжает" (менял ремень месяц назад). Это позволит поменять помпу?
3. Шкив помпы сразу менять, или стоит взглянуть на состояние?
Спасибо.
Непрочитанное сообщение Снег » 29 ноя 2022, 10:35
dimok43 писал(а):
29 ноя 2022, 09:20
Наверное, стОит. Ещё можно убедиться, что это не лопнул где-нибудь снизу расширительный бачок.
Непрочитанное сообщение Melior » 29 ноя 2022, 11:02
dimok43 писал(а):
29 ноя 2022, 09:20
Гитару надо снимать, иначе не подлезть.
Другое дело, если она не "отъезжает", то назад ее поставить может быть весьма затруднительно. Но заодно можно будет разобраться в чем причина неработающей гитары )) Или сразу замену ей купить... я думаю, можно даже на авито поискать. Я тогда свою рабочую, но с дохлым роликом за 500 рублей выложил, так она в миг улетела... мужик даже после получения звонил и благодарил, что я ему помог бюджетно машину починить :D
dimok43 писал(а):
29 ноя 2022, 09:20
К 238к я думаю можно и поменять... все-таки резиновая обойма не вечная :(
Непрочитанное сообщение Stayer » 29 ноя 2022, 12:59
dimok43, справа - это со стороны правого переднего колеса? Там вариантов для течи три: помпа, расширительный бачок и отводная трубка - она именно в этом месте крошится. Но вероятнее всего помпа, ибо слишком почтенный пробег для неё. Хотя трубки тоже дохнут массово - они пластмассовые, а там самый горячий антифриз, который своей температурой высушивает пластик.
dimok43
Непрочитанное сообщение dimok43 » 29 ноя 2022, 22:56
Снег, Melior, Stayer, Спасибо за ответы!
Однако я в замешательстве: течь прекратилась, под машиной сухо, печка греет, антифриз держит уровень(езжу каждый день 60-100км)...
Размышляю: первый раз обнаружив пустой бачок, сразу подлил выше max (решил, что уйдет в систему - но нет, похоже пуст был только бачок, вошло немного: грамм 200-250). Следующие 2-3 дня уровень падал, под машиной капли, уровень на min - я добросовестно лил до max. Спустя 3-4 дня капли изчезли, уровень встал. Возможно стало теплее (началось при -18, сейчас -12). Сегодня с пристрастием оглядел пространство под расширительным бачком - сухо. Решил, что помпу куплю и буду наблюдать... Такие дела :unknown:
Непрочитанное сообщение Stayer » 30 ноя 2022, 12:57
dimok43 писал(а):
29 ноя 2022, 09:20
А как ремень тогда меняли? Снимали гитару? В принципе, снять сжатую гитару наверное большого труда не составит, но вот поставить... Она прижимается довольно сильно, значит и прижимать при установке придётся также сильно, а там не приложишься особо. У меня она также, можно сказать, не отъезжает. Но если попотеть, то отъезжает. Первый упор в высунутый пластиковый наконечник ленты ничего не даёт, но если продолжать сильно тянуть (не дёргать!), тогда через некоторое время выходит. Причём тянуть приходится пассатижами. Всякий раз боюсь, что колпачок соскочит, как тут уже кто-то писал, но пока обходится без сюрпризов. Причём, мне кажется, многим раньше лента выходила гораздо легче. И вот в который раз задумываюсь о разборке и ревизии гитарного нутра, но процедура аккуратной расклёпки с последующим нарезанием резьбы меня всякий раз останавливает. Плюс до этого не знал, чем же потом смазывать это всё после промывки. А вчера вот пришла в голову мысль, а что, если смазать это потом тормозной смазкой от тех же ВМП-Авто, МС-1600, например? Температуру держит любую из
возможных в этом месте, теплопроводность, я думаю, у неё тоже на уровне. Тем более, что мне всё больше кажется, что не играет это там сколь-либо значимой роли: контактная поверхность у гитары сетчатая, самого двигателя она не касается, а висит гитара на трёх крепёжных бонках. Или это я велосипед выдумываю, и путь уже давно известен как и что делать?
