судя по графикам 105-106. НО - сколько там погрешность срабатывания может быть.valdemar2311 писал(а): ↑24 янв 2023, 08:34Мастера смущает то, что термостат при промывке срабатывает только при 108 градусах... Это норма?
Пробой прокладки ГБЦ
fireman/upss
такая же петрушка, но мастера сказали это норма. Смущает сильный нагар на клапанах на 55 тыс. пробега, на каком масле ездите? В оригинальности уверены?
fireman/upss, езжу на Total Ineo ECS. В оригинальности уверен... нагар, возможно, из-за проблемы с гбц (то что её повело и появился зазор НАД прокладкой). Плюс пробеги короткие, в основном.
Промыли систему до "чистой воды". Термостат стал работать как надо. НО! Мастер сказал, что застучал "фазик"...Сняли клапанную крышку, а в ГБЦ пенная эмульсия! Слили масло - чистое - без следов антифриза... Чешут репу..
Откуда может попасть антифриз в ГБЦ???
Блин..уже месяц без машины..начинается депрессия
valdemar2311, если попробовать эиульстю кончиком языка, то в случае наличия антифриза чувствуется сладость. Если нет, то это конденсат. (потом сплюнь)
Не помогло... Мужики... я в депрессии и разочаровании.. Сегодня снова сняли ГБЦ..увезли на опрессовку... по прежнему эмульсия сладкая пенная...в башке... нет слов... ищу какую нибудь гранту
Что то подзабыл, в Пикассо гильзы
в цилиндрах или нет?
Автор темы - Ветеран клуба
valdemar2311, не отчаивайся! В меру возможности будем помогать. Как минимум добрым словом... И по рюмахе махнем за твой движок, обязательно чокаясь
А на гранту мы всегда все успеем прыгнуть)
Сравнение конечно не очень, но у меня на газели с 402 движком было нечто похожее. И головку шлифовки и проверяли на трещины а а оказалось все проще. Просела одна гильза и головка пропускала антифриз в цилиндр. Обнаружил сам после спецов просто приложив точную линейку по верху гильз. Затем щупом проверил зазоры.
сергей петрович, у нас гильзы залиты в алюминий, поэтому посадки не может быть. Возможно лишь коробление блока, при очень сильном перегреве
Опрессовка показала, что ГБЦ без трещин. Завтра её соберут и будут искать дальше причину попадания антифриза в масло..
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Второй раз заказал прокладку гбц
Плюс прокладку клапанной крышки и маслосъемные колпачки. Всё фирмы Elring
valdemar2311, а корпус масляного фильтра не пробовали снять? Я понимаю, что там канал охлаждения тупиковый, но мало ли. Если уплотнение не уплотняет, думаю антифриз сможет дотечь до масла в этом месте.
