admin
Автор темы - Администратор
- Машина: Пепелац...
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
главный вопрос - как все эти цифры чуйствуют себя при проезде ям и рельсов?
Vladimir spb
- Реальное имя: Vladimir
- Машина: C3 picasso 2013 1.4
Добрый день. Решил заранее озадачиться заменой летней резины на следующий сезон. Машину купил недавно и с ней отдали 2 комплекта колес.
Лето на родном литье 16’’ с родным еще мишленом (не удивляйтесь, машина за 9 лет реально откатала 40 тыс) 195/55/16. Как по мне, размер достаточно жесткий да и резина через 9 лет не самая уже.
Выбираю сейчас из размерности 205/55 или 195/60. Все R16. Подскажите, кто ездил на том и другом размерах и какой из них лучше взять? Есть ли смысл переплачивать за 195/60 или 205/55 тоже достаточно смягчает движение по нашим дорогам?
Vladimir spb, тут всё однозначно: 205/55/16 - прирост высоты резины 5 мм, 195/60/16 - 10 мм. 195/60 это и выше, и мягче, но машина более валкая. 205/55 чуть более жёсткая, с разницей на границе субъективизма, схожей с разницей между разными производителями одного и того же размера, дорожный просвет поменьше, но чуть более устойчивая и лучше торможение за счёт большего пятна контакта, плюс цена. Ездил на обоих размерах и для себя остановился на 195/60 для зимы и 215/55 для лета. Высота профиля у них +/- одинаковая, но разница в ощущениях колоссальная - реально приходится перестраиваться после переобувки. Но с 215/55 нужно быть аккуратным, и плюс, опять же - цена. Matador MP47 мне хватит сезона на 3 максимум.
Vladimir spb
Stayer, В общем, на лето вы советуете взять 205/55?
И еще вопрос: будет ли на ней ощутимая разница в мягкости по сравнению со штатной 195/55? Не хотелось бы выкинуть приличную по современным меркам сумму и не получить результата
Поэтому и решил спросить мнения более опытных товарищей
Чтобы было помягче, надо ставить 195/65 R15, а между 195 и 205 R16 особую разницу не почувствуете.
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
P.S.: У меня зима 195/65R15, а лето 205/55R16 и если на лете через ж/д переезд, по дороге на дачу, я переползаю, то на зимних пролетаю его на 70-80 км/ч.
Ну или 205/65R15
Я бы в любом случае ушёл от заводского 195/55/16 - будет и повыше, и подешевле, плюс устойчивость и торможение. А на счёт жёсткости, если сравнивать одну и ту же модель одного производителя, но разные размеры, тогда разница будет заметна, а так, она примерно на столько же отличается у одного и того же размера, но разных производителей, что может оказаться, что 195/55 одного производителя будет иметь такую же жёсткость, как 205/55 другого. А сравнивать зиму с летом вообще нельзя. У меня были зимние Бриджи заводского 195/55 и летние 205/55 китайские Hifly. Как-то в день переобувки с лета на зиму при сухом ещё асфальте и температуре в пределах +5, я ехал на переобувку и обратно по одной и той же дороге, усыпанной мелкими веточками с деревьев. На летней я чувствовал каждую веточку, на которую наезжал, на зимней потом вообще их не заметил.Vladimir spb писал(а): ↑27 май 2023, 06:22на лето вы советуете взять 205/55?
Vladimir spb
MegaVolt, зимняя у меня как раз такая на дисках. На следующий сезон уже обновил и вырвал нормальный Нокиан 195/65/15.
Вопрос именно лете: второй комплект на оригинальном 16-м литье, а штатная 195/55/16 за месяц уже всю душу вытрясла.
Отправлено спустя 52 минуты 30 секунд:
Stayer, ну мне кажется, если 195/60 взять, должно быть объективно мягче за счет более высокого профиля резины. Вопрос управляемости и устойчивости, конечно, другая тема. Но я, в принципе, не гонщик и в повороты на скорости не вхожу
Для себя задался вопросом «компромисса»: хочется помягче и не совсем потерять драйверские повадки автомобиля (а они у него какие никакие есть ))
Насколько я понимаю, и рыбку съесть и костью не подавиться, к сожалению, не получается
205/55/16, как я понял, будет не намного мягче в сравнении со штатным размером, а на 195/60/16 »пострадает» управляемость…
Vladimir spb, а вот я как раз гонщик и в повороты вхожу резво. Могу однозначно сказать, что для любой эксплуатации нашего автомобиля в пределах его технических возможностей размер 195/60/16 вполне допустим. Период переобувки в лето предполагает какое-то время езду на зиме уже по сухому асфальту при плюсовой температуре. В этом году мне приходилось летать при +19, когда по прогнозу через пару дней опять было не выше +5. И в целом каких-то критических опасностей в управлении я не заметил. Но цена. Я вообще перед тем, как перейти на 215/55/16, решил взять б/у комплект на сезон, чтобы оценить, как оно вообще. Но мне кажется в данной ситуации это было бы излишним, а там, конечно, как душа пожелает.
- Главный по тарелочкам
Вопрос.
У меня летние колеса штатные кловеры легкосплавные или как они называются?
Зимние- штатная штамповка.
На днях отвинтилось колесо, хорошо не до конца. И тут выяснилось, что в шиномонтаже мне легкосплавные кловеры прикрутили на зимние болты.
Зимние болты их испортили или можно ездить, поменяв на летние?
zoran, что-то у тебя по черной полосе эксплуатация пикасса пошла
У кловеров насколько помню болт с шайбой, т.е. посадочная поверхность плоская. А у штамповки, наверное, сфера? Разбить в хлам не должен был, но под себя отверстие "подстроил" (( Визуально и наощупь как?
Поставь это колесо назад и периодически проверяй затяжку. С остальными же колесами ничего не случилось.
Все прокручены зимними были. Я заметил только когда одно почти открутилось
Ды прям, гиперболоид. Конус там простой.
Да и с этим ничего не случилось. Я бы больше переживал за состояние резьбы.
А я не был бы так уверен. Конус упёрся в цилиндрическую втулку по очень маленькой площади - малая нагрузка приведёт к возникновению большого давления, которое могло превысить предел прочности материала. Могли появиться трещины.
Резьба по идее одинаковая. А вот конус на маленькую площадь и меня напрягает.
