Подключение радар-детектора или ВР через плафон освещения
- Реальное имя: Григорий
Re: Подключения антирадара не через гнездо прикуривателя
Drjunja67 там с внутренней стороны стекла нанесено покрытие, оно рельефное. У меня на него не "присасывается".
Странно, у меня все ок.И не разу не отвалился.Я выкладывал кгде то фотку.все компактно.Plumbum писал(а):У меня на него не "присасывается".
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Drjunja67 Круто! У меня отваливается за 5 секунд. Правда и присоска совсем другая.
- Машина: C3 picasso,2010, 115л.с.,Exclusive,ESP,Black Pack
Хорошо Вам, а у меня так не закрепить, датчики мешают
Александр,а какие датчики?у меня комфорт вот я и не знаюSanchezzz писал(а):Хорошо Вам, а у меня так не закрепить, датчики мешают
Андрей, дождя и освещенности, приходится левее крепить.
- Реальное имя: Артем
- Машина: C3 picasso, Белый Комфорт
Описываю симтомы, т.е. проблемы с которыми я столкнулся, подключая антирадар по описанной выше схеме. Я разобрал плафон, дейсвительно нашел необходимые клемы. Все подключил, соблюдая полярность. Завел машину. Антирадар запищал. Т.е. как бы все ок. Собрал на чистовую, но антирадар перестал показывать признаков жизни
Повозился, не помогло. В итоге произвел все манипуляции и отключил радар. Однако от прикуривателя все заработало.
Теперь к симптомам. Лампа над зеркалом заднего вида горит, но вот боковые огни для пасажиров не реагируют на включение, к тому же пропал свет в бардачке
Подозрения пали на предохранитель, но почитав мануал понял, что он один на всё освещение внутри салона. И он целый, я проверил. К тому же центральный фонарь горит, да и фонарь задних пассажиров. Лампы в негорящих светильниках в порядке.
Просьба подсказать в чем может быть глюк? И как его исправить.
- Реальное имя: Илья
ЭлектрикА нужен, АДНАКА!genom писал(а):Просьба подсказать в чем может быть глюк? И как его исправить.
Я подозреваю, что не выдержал предохранитель. Но если это так, что он должен быть отдельный на перчаточный ящик и на освещение пассажиров, т.к., повторюсь центральная лампа горит как нужно. А вот где его найти. Полазил на сайтах - поговаривают, что номера предохранителей не дружат с мануалом. Кто-нить сталкивался с чем-то подобным?
У меня горел предохранитель,нашел его в салоном блоке предохранителей.Есть еще предохранители под капотам,смотри там.но лучше все проверить ,хотябы визуально не вытаскивая .Удачиgenom писал(а):Кто-нить сталкивался с чем-то подобным?
- Машина: C3 Picasso, 2010, 84 кВт, МКПП, Confort
если не ошибаюсь, то "+" обычно внутри штекера или красный провод... "-" внешняя сторона штекера или черный провод (хотя у меня он белый)...genom писал(а):где плюс, а где минус на шнурке антирадара?
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
попробуй посмотреть в самом плафоне продуй его хорошо... может замкнул схемку чем-нить (кусочек проволчки попал, или еще что)... часть горит, а часть нет - это точно не предохранитель... питание то одно... если б предохранитель, то вообще ничего не горело...genom писал(а):Просьба подсказать в чем может быть глюк?
сгонял в местный сервисный центр ситроен. поискали причину не нашли. предположили, что накрылся какой-то контроллер, т.к. часть освещения внутрисалонного впорядке, а часть нет. кто-нить сталкивался с подобной проблемой? и еще на форуме есть Принципиальная электрическая схема?
Помогите! Не могу снять "стекляшку" с салонного плафона. Со всех сторон пытался её поддеть, ни в какую. В руководстве написано тонкой отверткой со стороны центральной кнопки. У меня не получается никак, может руки кривые?
Plumbum Гриш, попробуй с разных сторон. Там защёлки маленькие, но цепкие! Я пользовался ДВУМЯ инструментами: отвёрткой и ножом. Иначе не получалось. Одним поддеваешь, другим помогаешь. Боялся сломать.
Юниан Спасибо. Благодаря твоему совету, разобрал светильник. Снять стекляшку оказалось самым сложным.
