Подключение радар-детектора или ВР через плафон освещения
Все своими руками
Plumbum
Реальное имя: Григорий
Благодарил (а): 35 раз
Re: Подключения антирадара не через гнездо прикуривателя
Сообщение Plumbum » 14 апр 2011, 16:25
Drjunja67 там с внутренней стороны стекла нанесено покрытие, оно рельефное. У меня на него не "присасывается".
Сообщение Drjunja67 » 14 апр 2011, 16:58
Plumbum писал(а):У меня на него не "присасывается".
Странно, у меня все ок.И не разу не отвалился.Я выкладывал кгде то фотку.все компактно. :)
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Изображение Вот так и езжу.
Plumbum
Сообщение Plumbum » 14 апр 2011, 20:01
Drjunja67 Круто! У меня отваливается за 5 секунд. Правда и присоска совсем другая.
Sanchezzz
Машина: C3 picasso,2010, 115л.с.,Exclusive,ESP,Black Pack
Сообщение Sanchezzz » 14 апр 2011, 20:13
Хорошо Вам, а у меня так не закрепить, датчики мешают :(
Сообщение Drjunja67 » 14 апр 2011, 20:21
Sanchezzz писал(а):Хорошо Вам, а у меня так не закрепить, датчики мешают
Александр,а какие датчики?у меня комфорт вот я и не знаю :pardon:
Sanchezzz
Сообщение Sanchezzz » 14 апр 2011, 20:25
Андрей, дождя и освещенности, приходится левее крепить.
genom
Реальное имя: Артем
Машина: C3 picasso, Белый Комфорт
Сообщение genom » 15 апр 2011, 22:11
Описываю симтомы, т.е. проблемы с которыми я столкнулся, подключая антирадар по описанной выше схеме. Я разобрал плафон, дейсвительно нашел необходимые клемы. Все подключил, соблюдая полярность. Завел машину. Антирадар запищал. Т.е. как бы все ок. Собрал на чистовую, но антирадар перестал показывать признаков жизни :((((
Повозился, не помогло. В итоге произвел все манипуляции и отключил радар. Однако от прикуривателя все заработало.
Теперь к симптомам. Лампа над зеркалом заднего вида горит, но вот боковые огни для пасажиров не реагируют на включение, к тому же пропал свет в бардачке :shock: .
Подозрения пали на предохранитель, но почитав мануал понял, что он один на всё освещение внутри салона. И он целый, я проверил. К тому же центральный фонарь горит, да и фонарь задних пассажиров. Лампы в негорящих светильниках в порядке.
Просьба подсказать в чем может быть глюк? И как его исправить.
Kozun
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Kozun » 15 апр 2011, 22:18
genom писал(а):Просьба подсказать в чем может быть глюк? И как его исправить.
ЭлектрикА нужен, АДНАКА! :D Теперь серьезно, спрашивал у ОДэшников о таком подключении. Сказали-лажа! Они просто прячут проводку и выводят штекер прикуривателя к родному гнезду. :unknown: Да, и ставят разветвитель.
genom
Реальное имя: Артем
Сообщение genom » 15 апр 2011, 23:03
Я подозреваю, что не выдержал предохранитель. Но если это так, что он должен быть отдельный на перчаточный ящик и на освещение пассажиров, т.к., повторюсь центральная лампа горит как нужно. А вот где его найти. Полазил на сайтах - поговаривают, что номера предохранителей не дружат с мануалом. Кто-нить сталкивался с чем-то подобным?
Сообщение Drjunja67 » 16 апр 2011, 07:18
genom писал(а):Кто-нить сталкивался с чем-то подобным?
У меня горел предохранитель,нашел его в салоном блоке предохранителей.Есть еще предохранители под капотам,смотри там.но лучше все проверить ,хотябы визуально не вытаскивая .Удачи :) !
tenzo_ekb
Машина: C3 Picasso, 2010, 84 кВт, МКПП, Confort
Сообщение tenzo_ekb » 17 апр 2011, 11:08
genom писал(а):где плюс, а где минус на шнурке антирадара?
если не ошибаюсь, то "+" обычно внутри штекера или красный провод... "-" внешняя сторона штекера или черный провод (хотя у меня он белый)... :D
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
попробуй посмотреть в самом плафоне продуй его хорошо... может замкнул схемку чем-нить (кусочек проволчки попал, или еще что)... часть горит, а часть нет - это точно не предохранитель... питание то одно... если б предохранитель, то вообще ничего не горело...
... когда "выходишь из себя" - не хлопай сильно дверью ...
можешь получить сотрясение мозга ...
genom
Реальное имя: Артем
Сообщение genom » 18 апр 2011, 10:31
сгонял в местный сервисный центр ситроен. поискали причину не нашли. предположили, что накрылся какой-то контроллер, т.к. часть освещения внутрисалонного впорядке, а часть нет. кто-нить сталкивался с подобной проблемой? и еще на форуме есть Принципиальная электрическая схема?
Plumbum
Сообщение Plumbum » 31 май 2011, 12:04
Помогите! Не могу снять "стекляшку" с салонного плафона. Со всех сторон пытался её поддеть, ни в какую. В руководстве написано тонкой отверткой со стороны центральной кнопки. У меня не получается никак, может руки кривые? :unknown:
Сообщение Юниан » 31 май 2011, 21:52
Plumbum Гриш, попробуй с разных сторон. Там защёлки маленькие, но цепкие! Я пользовался ДВУМЯ инструментами: отвёрткой и ножом. Иначе не получалось. Одним поддеваешь, другим помогаешь. Боялся сломать.
Plumbum
Сообщение Plumbum » 02 июн 2011, 00:46
Юниан Спасибо. Благодаря твоему совету, разобрал светильник. Снять стекляшку оказалось самым сложным.
Вернуться в «Очумелые ручки»
