Замена второго ключа
Che
Непрочитанное сообщение Che » 10 авг 2011, 12:10
Присмотрел еще феньку
Замена запасного ключа на такой же как основной.На мой взгляд удобно.
Plumbum
Реальное имя: Григорий
Благодарил (а): 35 раз
Re: Замена второго ключа
Непрочитанное сообщение Plumbum » 10 авг 2011, 12:15
Che Это внешне он будет как первый. Запасной ключ не поддерживает дистанционное управление ЦЗ, там просто нет соответствующих элементов. Поправьте меня ,если я ошибаюсь.
Che
Непрочитанное сообщение Che » 10 авг 2011, 12:46
Все правильно.Я и забыл,что он без внутренностей
maxdamage
Непрочитанное сообщение maxdamage » 10 авг 2011, 13:12
Che писал(а):Замена запасного ключа на такой же как основной.На мой взгляд удобно.
а как его туда запихать то?)))
Che
Непрочитанное сообщение Che » 10 авг 2011, 13:16
Разбираешь его и жало засовываешь в этот корпус
maxdamage
Непрочитанное сообщение maxdamage » 10 авг 2011, 13:25
второй ключ тоже разборный чтоль? там по-моему литая шишка пластиковая на конце :pardon:
Che
Непрочитанное сообщение Che » 10 авг 2011, 13:27
maxdamage писал(а):там по-моему литая шишка пластиковая на конце
В том и суть.Из нее жало вытащить надо
Plumbum
Непрочитанное сообщение Plumbum » 10 авг 2011, 14:37
Che писал(а):В том и суть.Из нее жало вытащить надо
Вот этот момент и смущет больше всего. В описании исползвано слово "cut", которое я могу перевести в данном контексте исключительно как "отрезать". Однако как его потом присандалить к новому корпусу не указано и я лично не догадался по картинкам. Да и как после этого будет работать метка иммобилайзера не понятно, а ещё её надо как-то выудить из старого ключа. Короче я не оценил.
Che
Непрочитанное сообщение Che » 10 авг 2011, 15:06
:unknown: Надо разбирать второй ключ и смотреть
kozyrevan
Непрочитанное сообщение kozyrevan » 10 авг 2011, 15:35
При покупке машина я у ОД сразу спросил, что делать если потеряю ключ, как быть ведь он электронный?
мне ответили так, заказываете пустую балванку, с кнопками или без, на выбор, приезжатет со вторым ключом на сервис ОД и они его проточат по образу и подобию второго ключа и запрограмируют к машине.
может так проще сделать чтоб еще один ключик был с кнопками, просто его заказать. :twisted:
maxdamage
Непрочитанное сообщение maxdamage » 10 авг 2011, 15:39
kozyrevan писал(а):может так проще сделать чтоб еще один ключик был с кнопками, просто его заказать.
только стоить у од это будет в районе 7-8 круб, так что нафиг не надо)))))))))
voingora
Благодарил (а): 33 раза
Непрочитанное сообщение voingora » 10 авг 2011, 20:34
на exist есть ключ такой же по vin номеру заказывать
ruslandinho
Реальное имя: Руслан
Машина: Citroen C3 Picasso "Мышка"
Непрочитанное сообщение ruslandinho » 10 авг 2011, 20:49
Всех приветствую коллеги)
У нас один ключ с кнопочками "вкл/выкл" :ROFL: а другой (запасной) без кнопочек, и у меня возник вопрос: зачем его менять? Я проверял: если машину закрыть кнопками "вкл/выкл", то машину можно открыть запасным ключом всунув его в замок :) По сути дела он не нужен, но есть одно НО: придётся постоянно, как на жигулях, открывать/закрывать машину с замка :pardon: Как-то не по Ситроеновски :ROFL:
voingora
Непрочитанное сообщение voingora » 10 авг 2011, 20:58
придется только программировать
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
ruslandinho писал(а):Всех приветствую коллеги)
А я собираюсь ставить сигнализацию, с автозапуском, и чтоб обойти иммобилайзер второй ключик прячут под панелькой..и остается только брелок от сигналки и выкидной (оригинал)
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение eduard » 13 авг 2011, 08:47
у меня стоит сигналка с автозапуском, ключик мне отдали, а начинку от него использовали в сигнализации, я этим ключом бензобак открываю :)
