Замена второго ключа
				Che
Присмотрел еще феньку
Замена запасного ключа на такой же как основной.На мой взгляд удобно.
Plumbum
 - Реальное имя: Григорий
Re: Замена второго ключа
Che Это внешне он будет как первый. Запасной ключ не поддерживает дистанционное управление ЦЗ, там просто нет соответствующих элементов. Поправьте меня ,если я ошибаюсь.
				Che
				maxdamage
а как его туда запихать то?)))Che писал(а):Замена запасного ключа на такой же как основной.На мой взгляд удобно.
				Che
				maxdamage
второй ключ тоже разборный чтоль? там по-моему литая шишка пластиковая на конце
				Che
В том и суть.Из нее жало вытащить надоmaxdamage писал(а):там по-моему литая шишка пластиковая на конце
Plumbum
Вот этот момент и смущет больше всего. В описании исползвано слово "cut", которое я могу перевести в данном контексте исключительно как "отрезать". Однако как его потом присандалить к новому корпусу не указано и я лично не догадался по картинкам. Да и как после этого будет работать метка иммобилайзера не понятно, а ещё её надо как-то выудить из старого ключа. Короче я не оценил.Che писал(а):В том и суть.Из нее жало вытащить надо
				kozyrevan
При покупке машина я у ОД сразу спросил, что делать если потеряю ключ, как быть ведь он электронный?
мне ответили так, заказываете пустую балванку, с кнопками или без, на выбор, приезжатет со вторым ключом на сервис ОД и они его проточат по образу и подобию второго ключа и запрограмируют к машине.
может так проще сделать чтоб еще один ключик был с кнопками, просто его заказать.
				maxdamage
только стоить у од это будет в районе 7-8 круб, так что нафиг не надо)))))))))kozyrevan писал(а):может так проще сделать чтоб еще один ключик был с кнопками, просто его заказать.
voingora
на exist есть ключ такой же по vin номеру заказывать
ruslandinho
 - Реальное имя: Руслан
 - Машина: Citroen C3 Picasso "Мышка"
Всех приветствую коллеги)
У нас один ключ с кнопочками "вкл/выкл"
  а другой (запасной) без кнопочек, и у меня возник вопрос: зачем его менять? Я проверял: если машину закрыть кнопками "вкл/выкл", то машину можно открыть запасным ключом всунув его в замок
 По сути дела он не нужен, но есть одно НО: придётся постоянно, как на жигулях, открывать/закрывать машину с замка
  Как-то не по Ситроеновски
voingora
придется только программировать
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
А я собираюсь ставить сигнализацию, с автозапуском, и чтоб обойти иммобилайзер второй ключик прячут под панелькой..и остается только брелок от сигналки и выкидной (оригинал)ruslandinho писал(а):Всех приветствую коллеги)
У нас один ключ с кнопочками "вкл/выкл"а другой (запасной) без кнопочек, и у меня возник вопрос: зачем его менять? Я проверял: если машину закрыть кнопками "вкл/выкл", то машину можно открыть запасным ключом всунув его в замок
eduard
 - Реальное имя: Эдуард
у меня стоит сигналка с автозапуском, ключик мне отдали, а начинку от него использовали в сигнализации, я этим ключом бензобак открываю
