Это с какой стороны?Plumbum писал(а):37 см, 15 см, 7 см.
Рационализаторские предложения
Re: Рационализаторские предложения
pawlyxa
- Реальное имя: не клубный товарищ
- Машина: Пикассо... был когда-то
Об этом уже писали, почитайте здесь.vikozr писал(а):Да, в подпол огнетушитель разместить не получится...
Спасибо за содействие. Пост комрада заметил только сейчас.
С уважением Нариман)))
kuzen65
- Машина: Audi A3 Sportback 2014 180 л/с
Вспомнил старое- Пациент:Доктор,а правда , что корень женьшеня помогает при половом бессилии ?Доктор:Правда!Надо только покрепче привязывать!Юниан писал(а):. А фонарик бывает ОЧЧЧЧЕНЬ полезным!Нариман писал(а):нам штатного освещения багажника хватает, просто че увидел про то и написал(чтобы,например,не написать себе на ботинки)
ЗАЗ 965 . Opel Kadett . Ныса Т522 . Ford Sierra . Nexia NEW . KIA Rio . Citroёn C3 Picasso"Летящий Бегемот". Audi A3 "Имперский Штурмовик".
Автор темы - Ветеран клуба
Друзья! На этой неделе отдыхали в горах. Там ребята катались с горы на баллонах. У одной женщины случилась травма ноги - ударились в колено ребята когда она стояла. Нога была под углом вбок вывернута в колене. Пришлось накладывать шины из 2-х досок от бедра до стопы. Так вот, стрейч плёнка очень пригодилась. Обмотали ногу очень плотно и при этом положили снег в пакете на колено, чтобы доставить её в больницу. Если всю эту конструкцию обкручивать бинтами, автомобильной аптечки точно не хватит, а здесь получилось всё очень быстро и плотно. Она села на заднее сиденье вытянув забинтованную плёнкой ногу. ПС. Перед Новым Годом вёз ёлку в машине. Перед этим также обкрутил её стрейч плёнкой - ни иголок, ни смолы!Так, что ещё два плюса о необходимости стрейч плёнки в багажнике.
PAVlin
Ёлочка наверно малюсенькая была?vikozr писал(а):вёз ёлку в машине
ситро330
Я тож сосенку в машине вез,так потом несколько дней пахло приятно смолою и в попы задних пассажиров вонзались иголки зеленые.
Перенёс это сообщение из раздела "при минусовой температуре..." т.к. возможно такой способ подогрева может пригодиться и в другом месте. Друзья! Пришла мне тут в голову идея. Если нам поставить на рубашку тросов КПП подогреваемые дворники. Бюджет будет, как описан в разделе дворники. При возникновении неприятности с переключением передач, включаем кнопочку, подогреваем тросики, дождались, когда рукоять КПП стала подвижной и поехали. В принципе данную фичу можно будет запрограммировать на температуру через БК, как только температура достигла -1(0) град С, включается подогрев тросов. Использовать можно не только резинку дворника с подогревом, но и греющий кабель (есть такой кабель у фирмы Райхем, он самопроизвольно включается при снижении температуры до определённого значения. Это значение можно установить специальным регулятором 9есть у них и такие прибамбасы). Единственное, что я там успел посмотреть, что это кабель рассчитан на 220В, НО, там же есть сноска, что если нам необходимы другие параметры, менеджеры подберут необходимые материалы. Принцип этого кабеля основан на свойстве материала при сжимании от холода включать свои электрические связи. Материал заполнения этого кабеля нагревается, его волокна растягиваются и электрическая цепь отключается). Такие кабели буржуи применяют для оттаивания дорог и карнизов крыш от сосулек. Так. что проблему с тросами можно легко решить.
Идея хорошая!Универсальные дворники бернер-лечат простуду Пикассянаvikozr писал(а):Если нам поставить на рубашку тросов КПП подогреваемые дворники.
Друзья. Вчера осуществлял ремонт погреба - укреплял стенки погреба, чтобы не осыпалась земля, листами плоского шифера при помощи деревянных столбов. Концы столбов требовалось вкопать в землю. Так вот, пришла идея изолировать эти концы столбов от влаги земли. Есть разные способы. Я применил следующий. Берём пластиковую бутылку (лучше как можно более высокую и ровную - без всяких отливок) и отрезаем горловину - чем больше длина тем лучше. Подбираем по диаметру такую, чтобы она вставлялась на столб - у меня были брусья 60х70, обработанные антисептиком по дереву и покрашенные затем грунтовкой. Можно затем прогудронить концы столбов - я не стал этого делать. Дальше надеваем бутылочный стакан на конец столба и к костру. Вращая столб с этим стаканом над огнём, последний начинает "усаживаться" по форме столба и, в конце концов, полностью примет форму столба. При этом под стенками стакана расплавится гудрон и будет обеспечена полная герметизация столба, как от механических повреждений, так и от влаги. Такой способ применяют американцы для изолирования столбов линий электропередачи. Только у них "стаканы" по 1,5 метра длиной, а у нас получится около 20-25 см. Может кому и пригодится на заметку
Есть ещё одна идея.
Предлагаю установить навигатор в то место, где имеется шель для визиток. Я посмотрел, вроде как не мешает ни воздуховодам, ни управлению магнитолой, ни кондиционером. Её высота около 3 мм (3 -4 визитки). Берем у кронштейна для крепления навигатора откручиваем часть колена кронштейна вместе с присоской. Вместо неё вставляем в образовавшуюся "вилку" металлическую или пластиковую пластину по ширине равную визитке, длиной на 3-5 см больше длины визитки. Вставляем один конец в вилку кронштейна навигатора и размечаем отверстие под зажимной болт. Сверлим отверстие нужного диаметра и скругляем концы пластины так, чтобы можно было поворачивать навигатор на оси из зажимного болта - лучше взять тот же радиус, что и был на снятом колене с присоской. Собираем кронштейн, вставляем в визитницу, настраиваем угол наклона навигатора под себя. Получаем быстросъёмную "антивандальную" конструкцию без всяких присосок на стекле. Спрятал в бардачок - достал из бардачка, без нудных присосок к стеклу, привлекающих внимание воров...
ПС можно для начала поэкспериментировать на куске картона, а потом вырезать пластину...
Есть ещё одна идея.
Последний раз редактировалось vikozr 07 сен 2011, 13:20, всего редактировалось 5 раз.
xryst
Kozun
- Реальное имя: Илья
vikozr Виктор,
А ты уже так сделал (навигатор)? Тогда фотоотчет, пожалуйста!
Илья, мне его пришлось через 2 дня сдать по гарантии. Но могу продемонстрировать способ крепления на базе видеорегистратора...
