Освещение в салоне.(Подсветка для ног и всякие допы)
- Машина: теперь, пешеход
Re: Подсветка для ног, защита картера и всякие допы
Точка невозврата пройдена заказал себе плафоны: 6362.L3. Ехать правда будут долго, но мне не к спеху.
Кстати 6362.N7 это плафон для подсветки бардачка, он идет с концевиком. А 6362.N6 это как раз плафоны для подсветки ног.
Приедет отпишусь.
Приедет отпишусь.
NIGGAtiv
Заказал себе плафончики для подсветки ног 6362.N6. Пришли и я довольный полез искать разъемы. С первого раза их не обнаружил, да особо и не заморачивался, а вот сегодня появилось лишних пол часика и занялся этим вплотную. Разъемы были обнаружены сразу( правый был в специальном гнезде, а вот левый был нормально запутан в проводах) и я собственно подключил оба плафона и воткнул в штатное место. И вот тут то почуял геморой т.к. плафоны не загорелись. Вся подсветка работает в обычном режиме, а эта не загорается. Позже полезу в блок предохранителей и буду там разбираться, ведь напряжение в цепи есть. а ничего не горит. Даже лампы поменял в плафонах на другие, не помогло.
yuriing
- Машина: C3 picasso, 2009, 115л.с. МКПП Comfort
Озадачился установкой подсветки для ног. Не могу найти куда спрятаны провода. Помню раньше была тема с фотками. Подскажите где их искать. На сколько я помню они куда-то заткнуты.
yuriing Тёзка! Так вот же, на первой странице темы ссылка: http://www.drive2.ru/cars/citroen/c3_pi ... r/journal/
Текст из ссылки:
Текст из ссылки:
В С3Пикассо комплектации Confort отсутствуют фонарики подсветки, как это правильно обозвать, пространства для ног ))) водителя и пассажира… Подсветки ковриков, короче ))) А в Exclusive эта опция имеется…
Пошарив рукой под бардачком, я обнаружил прямоугольное отверстие и электроразъем… Тоже самое с водительской стороны… Далее, дело техники… На сайте service.citroen.com в базе запчастей смотрим номерок фонарика, ищем номерок в базе з/ч Пежо и… покупаем их у любого пыжедилера… Далее, вставляем разъем в фонарик и защелкиваем… Тоже самое со второй стороны…
Теперь при открытии дверей или включении света салона мы имеем освещенные коврики водителя и пассажира ) Очень удобно )
Цена вопроса: 240 рублей
Можно сразу в догонку... Лампочка там идентична как в нашем бардачке??
ДА, такая-же!Egorch писал(а):Можно сразу в догонку... Лампочка там идентична как в нашем бардачке??
Re: Освещение салона.(Подсветка для ног и всякие допы)
Egorich писал(а):Точка невозврата пройдена заказал себе плафоны: 6362.L3. Ехать правда будут долго, но мне не к спеху.
Приедет отпишусь.
Отписываюсь, сняли мои фонарики: 6362.L3, по причине больше не поставляются.
Перезаказал на эти: 6362.N6.
Вчера один уже привезли, второй едет. Тот что пришел за пару сек, воткнул под бардачек, легко и быстро. Второй придет, буду искать куда его с водительской стороны втыкать.
Главный вопрос: у меня фанарик под бардачком не светится, это недо лексией лезьт в мозг и активировать функцию включения подсветки?
Под бардачком у меня тоже не горит, в мозгах про подсветку ничего не нашел.Egorich писал(а):это недо лексией лезьт в мозг и активировать функцию включения подсветки?
В этой теме еще где то были фотки где находится концевик освещения с водительской стороны, не могу найти.MegaVolt писал(а): Под бардачком у меня тоже не горит, в мозгах про подсветку ничего не нашел.
А в ногах водителя подсветка работает?
Первое что нашел, єто в параметрах авто: внутренне освещение-внешнее освещение есть пунтк, я так понимаю: Подсветка при посадке или Подсветка нижней части салона установить ДА.
Если это не работает, то вот посмотрел схему: news/faq/kommutacionnii_blok_intellekt.htm
Есть у нас в салоне такой разьем как: Разъем EH2 он вроде как 40-ка пиновый.
14 пин называется Команда включения освещения порогов
Я думаю это оно скорее всего, надо туды смотреть.
Может кто ставил уже, отпишется
А вот на драйве, парень пишет, что таки это лексией активируется
http://www.drive2.ru/cars/citroen/c3_pi ... 8487/#post
Re: Освещение в салоне.(Подсветка для ног и всякие допы)
Туда не пробовал подключать.Egorich писал(а):А в ногах водителя подсветка работает?
Он еще не активировал.Egorich писал(а):А вот на драйве, парень пишет, что таки это лексией активируется
safemode писал(а):если честно не до неё было — как сказал элеткрик дилера надо через лексию, как вариант надо чето колхозить с прошивкой — чтобы открылись скрытые опции, которые в конфорте спрятаны — либо как вариант тянуть провода от плафона — я склоняюсь к последнему
Немного приоткрою тему фишки для плафона подствеки ног с водительской стороны, которая спрятана в коммутационном блоке.
Снимаеш крышку, сдергиваем ее в направлении водительского сидения.
Далее обращаем внимание на пластиковую перемычку, на рисунке указал стрелкой.
Теперь дополню, у меня авто производства октября 2012года. Открыл крышку, ничего интересного не увидел сначала, думал уже ее там и нету.
А фигушки, с обратной стороны, за этой пластиковой перемычкой указанной выше на рисунке и воткнута наша долгожданная фишка.
На рисунке указал цвета проводов: красный и зелено-желтный, вот идем по нему.
Кстати, мне кажется в зависимости от годов производства расположение ее я так понимаю может менятся.
Вряд ли... Стандартная проводка, начиная от "классика" и заканчивая "эксклюзивом".Egorich писал(а):Кстати, мне кажется в зависимости от годов производства расположение ее я так понимаю может менятся.
Юр, если меня не глючило, то где то в этой теме лежала фото, на которой показано было что фишка расположена сбоку, а не внизу блока предохранителей. Завтра у ОД буду попробую что то разведать по поводу програмного включения подсветки ног
Egorich Ждём-с... Желательно с фотографией.
Обломецкий а не подсветка мне, ОД ленивые чуток поклацали и сказали ничего не выйдет. Краем глаза только заметил, что в меню внутреннее освещение, нет пункта включения такой подсветки.
Надо или перепрошивать(заставить ОД это будет тяжело) или мож действительно есть какой то доп предохранитель на подсветку(во что мне слабо верится).
Будем искать )
Будем искать )
