Работа двигателя
Благодарил (а): 138 раз
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение тимошка » 08 дек 2018, 08:22
alegnum писал(а):
07 дек 2018, 20:51
Мастер грешит на масляный насос. Выше есть мой пост про треск звон в двигателе,
Первое что приходит на ум,это постепенное ослабление шатунного болта,т.к появился,как вы говорите, треск-звон,и зазор в постели шатуна,что приводит к падению давления масла,на что и грешил мастер.Далее,в процессе эксплуатации автомобиля,оборвало болт шатуна, результат на лицо. :cry: это мое предположение :pardon:
Последний раз редактировалось тимошка 08 дек 2018, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
ast
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение ast » 08 дек 2018, 11:50
alegnum, а Вам движок разбирали для замены колец ? Потому что болт откручивается в большинстве случаев из за неправильной затяжке болтов ,шатунные болты - две затяжки днм.ключом и третья -
угловая
alegnum
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение alegnum » 08 дек 2018, 23:05
Ast, да, в том то вся и беда что с момента капиталки прошёл 10 тысяч, при разборе менял в двигателе кольца, вкладыши, маслаки все сальники прокладки, цепь на масляном насосе и всё что можно было, единственное что не гильзовал
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 08 дек 2018, 23:18
alegnum писал(а):
08 дек 2018, 23:05
Значит собрали криво :cry:
Родственник в этом году на Форде сцепление поменял, а через два месяца вибрация появилась... пока пытался выкроить время, чтобы до сервиса доехать, у него по дороге на дачу машина встала. Разобрали, а оказалось как-то криво корзину поставили - под замену еще один комплект сцепления и заодно маховик :x
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 08 дек 2018, 23:55
Намечаются серьёзные разборки. :x
Благодарил (а): 33 раза
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение voingora » 10 дек 2018, 13:40
Почитал тему....Задумался....Закупил деталей на 30К...Для замены МСК, цепи..поршневых колец, прокладок...И вот сижу и думаю, а надо ли кольца менять? У меня только жор масла, а в остальном двигатель работает нормально....
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 10 дек 2018, 17:48
voingora, достал нож - режь. :smile: Сколько жор, и какой пробег?
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 11 дек 2018, 16:27
voingora писал(а):
10 дек 2018, 13:40
Жень, ну ты вообще забыл общение в форуме!! Я уж думал ты машину сменил и в другую" Веру" обратился! Ан нет! Жив курилка!!
LevchenkoA
Машина: Cintroen C3 Picasso? 2013 г.в, 95л.с., МКПП
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение LevchenkoA » 11 дек 2018, 18:14
Добрый день! Помогите с машиной! Сегодня утром завёл машину, двигатель начал детонировать (не сильно), вентилятор охлаждения сильно крутит (хотя машина холодная и на улице 0 гр. и не останавливается даже если заглушить двигатель и помогает только снятие клемм) и появился чекер (лампочка с изображением двигателя) и надпись на табло "Неисправность двигатель". Масло проверил - в норме, охлаждающая жидкость тоже в норме, остальное тоже вроде всё в норме. Что можно сделать? Грешу на свечи. Помогите, очень нужна машина!
С уважением, Александр!
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 11 дек 2018, 18:54
LevchenkoA, датчик температуры охлаждающей жидкости на/в термостате.
Последний раз редактировалось Stayer 11 дек 2018, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 11 дек 2018, 18:58
LevchenkoA, как минимум надо подключить ELM327 и посмотреть какие ошибки - может свечи, может катушки, может датчики и т.п. Иначе это гадание на кофейной гуще :(
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
LevchenkoA писал(а):
11 дек 2018, 18:14
Это двигатель в аварийный режим уходит - нормальное состояние при выявлении ошибки... Вентилятор минут через 5-10 сам отключится, но лучше клемму скинуть, чтобы АКБ не напрягать.
LevchenkoA
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение LevchenkoA » 11 дек 2018, 20:37
Stayer писал(а):
11 дек 2018, 18:54
а детонация от чего?
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 11 дек 2018, 21:03
LevchenkoA, тут описывались ситуации, когда неисправность ДТОЖ приводила к неправильной работе двигателя из-за того, что мозг думал, что двигатель прогрет и неверно готовил смесь и выставлял угол зажигания.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
А так, да - причин может быть много. Может не быть давления в масляной системе, либо датчику давления хана. Красную надпись STOP на приборке пишет?
ast
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение ast » 11 дек 2018, 21:28
LevchenkoA , на диагностику - вопросы потом
Без диагностики трудно что-либо сказать
LevchenkoA
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение LevchenkoA » 11 дек 2018, 22:04
Stayer писал(а):
11 дек 2018, 21:05
Нет
