ТО после гарантии.
ТО после гарантии.
Непрочитанное сообщение Stayer » 12 сен 2021, 17:14
Серджио, на фото термостат со встроенным датчиком температуры плюс с доставленным ремонтным внешним датчиком вместо пробки для стравливания воздуха. Обычный внешний датчик выглядит по-другому. Все новые термостаты идут с обычным внешним датчиком, разъём подключения там универсальный, так что можно смело брать. Вообще, есть отдельная тема про термостат.
ТО после гарантии.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 15 сен 2021, 11:14
Серджио писал(а):
11 сен 2021, 21:15
Меняли мне его по гарантии на сервисе 7 лет назад
Судя по всему они его не меняли, а поставили ремонтный ДТОЖ
Серджио писал(а):
11 сен 2021, 21:15
Кто подскажет какой термостат заказать
Термостат 9808646980 + жгут проводов 9804315380 или 12517646145
ТО после гарантии.
Непрочитанное сообщение Stayer » 15 сен 2021, 12:37
MegaVolt, жгут у него получается уже есть, раз датчик отдельно доставлен. Это же решает проблему переднего расположения ДТОЖ на новых оригинальных термостатах, и их полных аналогах (от Dayco, например).
ТО после гарантии.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 15 сен 2021, 13:05
Stayer, нет, жгут нужен. Раз стоит ремонтный ДТОЖ, значит термостат со встроенным датчиком температуры и у него нет провода с разъёмом для подключения внешнего датчика температуры.
Я тоже жгут сначала не покупал, пришлось ставить ремонтный ДТОЖ после замены термостата, чтобы можно было ездить, пока жгут ждал.
ТО после гарантии.
Непрочитанное сообщение Stayer » 15 сен 2021, 16:23
MegaVolt, не пойму, а как подключаются фишки ремонтного датчика и подогревателя? Не в один и тот же разъём с мозгов. Вариантов два: либо подогреватель не подключается, и двухконтактная фишка ремонтного датчика одна подключается к разъёму от мозгов (но так ОД по идее не должны были сделать), либо используется Y-образный жгут, разводящий четырёхконтактный разъём с мозгов на два двухконтактных на подогреватель и на ремонтный датчик. На фотке разъём подогревателя на термостате пустой, но возможно просто успели из него жгут вынуть, расчищая место для фотографии.
ТО после гарантии.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 15 сен 2021, 16:57
Stayer писал(а):
15 сен 2021, 16:23
Именно так, в разрыв соединения жгута проводов с термостатом.
Плюс разъёмы разные на термостатах со встроенным и внешним датчиком температуры.
Серджио
Машина: C3 Picasso, 95 л.с., МКПП, comfort, 2012
ТО после гарантии.
Непрочитанное сообщение Серджио » 15 сен 2021, 21:33
Stayer писал(а):
15 сен 2021, 16:23
Да, жгут есть, просто я его снял с нижнего разъема.
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Термостат пришел, жгут тоже, теперь буду ставить АКБ, мозги и на сервис на замену.
ТО после гарантии.
Непрочитанное сообщение Stayer » 16 сен 2021, 16:24
Серджио, а жгуты разные: какой был, с тем, что пришёл? По разъёмам.
Серджио
ТО после гарантии.
Непрочитанное сообщение Серджио » 17 сен 2021, 20:07
С тем что пришел, были квадратные разъемы, но они подходят на новый термостат, единственное понять куда зеленый втыкать на термостате, а куда черный. Ну может на сервисе знают.
Отправлено спустя 20 часов 37 минут 6 секунд:
Сегодня поменял термостат на сервисе Пежо- Ситроен в Симферополе. Вердикт - треснула верхняя пластиковая трубка на печку - как следствие подтекало постоянно.
Самые положительные впечатления.
Мастер все сделал спокойно и уверенно, правда повозился с защелкой на входе в термостат минут 20. Заодно заменил две трети антифриза на новый. После перегона домой 100 км - долил 150 мл.
Цена за все - 2600 руб.
Эксплуатируем дальше этот прекрасный авто.
Роман А
Реальное имя: Роман
Благодарил (а): 81 раз
ТО после гарантии.
Непрочитанное сообщение Роман А » 20 июн 2022, 12:33
MegaVolt писал(а):
15 сен 2021, 11:14
Коллеги, а подскажите, жгут есть смысл оригинальный брать, или замены по качеству не уступают?
Автодок предлагает AUTOMOTOR OIW5380, со странной пометкой "внутри оригинал". Стоит на 1000 дешевле оригинала.
ТО после гарантии.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 11 июл 2022, 15:45
Роман А, когда я покупал, аналогов не было. Думаю можно брать и неоригинальный.
ТО после гарантии.
Непрочитанное сообщение Stayer » 16 июл 2022, 12:20
Можно-то можно, но есть нюансы.
