Течёт масло!!!
Течёт масло!!!
Re: Течёт масло!!!
Gray, Я думал ты у Gu dron спрашиваешь.
А по ссылке , там про другой датчик.
gu-dron
- Машина: C3 picasso 2010, 115л.с МКПП
Re: Течёт масло!!!
Спасибо!n-di писал(а):gu-dron, вот тут я писал n-di @ Прокладка корпуса масляного фильтра
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Вот есть фирмы Reinz стоит 1 060 р. привезут за один день
Оставь мутную воду в покое, она отстоится и станет прозрачной.
Re: Течёт масло!!!
Андрей, чтобы поменять прокладку, надо слить антифриз и масло из корпуса маслянного фильтра. Для облегчения работы следует открутить выпускной коллектор.gu-dron писал(а):Спасибо!n-di писал(а):gu-dron, вот тут я писал n-di @ Прокладка корпуса масляного фильтраБлин, что то она кучерявая больно 1500 руб. стоит, а никто ее менять не пробовал, нет ли там каких подводных камней?
Вот есть фирмы Reinz стоит 1 060 р. привезут за один деньНо интересно как она никто не ставил
Re: Течёт масло!!!
Перво-наперво надо выяснить откуда именно происходит утечка масла. То, что на снимке - это результат завихрений воздуха с масляными каплями.
gu-dron
Re: Течёт масло!!!
Я вижу, что испаряется у меня масло из под клапанной крышки, я для этого, хочу поменять прокладку клапанной крышки, я так понимаю, что это самая верхняя пластиковая крышка. И что бы ее поменять нужно эту крышку открутить, и поставить новую прокладку, так? или еще, что то нужно делать? Сливать антифриз и масло, нужно для замены прокладки корпуса масляного фильтра а не для замены прокладки клапанной крышки правильно? уж простите за столь большое количество вопросов
Re: Течёт масло!!!
Самая верхняя пластиковая крышка - это всего лишь декоративный элемент, который крепится двумя винтами .
news/faq/svechi.htm
На Экзисте: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E9F0 ... icasso_1.4_(8FN_(EP3)%3b_8FP_(EP3)%3b_8FS_(EP3))
Re: Течёт масло!!!
gu-dron, Андрей, для замены прокладки КЛАПАННОЙ крышки ничего сливать не надо.
Посмотрел фото- интересно как то забрызгано, посмотри еще сальник КВ, нет ли там течи.
Re: Течёт масло!!!
Жан, Евгений, а разве, в этом случае, там не было бы ВСЁ в масле? Лонжерон чистенький, а он как раз над шкивом. Неужто закидывает так - по спирали?
Михаил74
Re: Течёт масло!!!
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что на фотографии. Точнее как правильно называется. Выше видел на фотографии, но понять правильное название не мог. Электромагнитный клапан масляного насоса?
Последний раз редактировалось Михаил74 03 май 2016, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
- Реальное имя: Кирилл
Re: Течёт масло!!!
Михаил74, Электроклапан масляного насоса. Поменял вчера сам, нужно снимать поддон. Запчасти 7500. В проводе масло было, это к вышестоящим гаданиям, есть оно там, или нет.
