Течёт масло!!!
Михаил74
Re: Течёт масло!!!
Мне на работе помогли документами из сети. Герметик не срезать. Поддон можно от блока сбить. В идеале есть приспособа дилеровская. Картинок извините дома нет. Тонкая заточенная пластина, к ней 90 градусов приварена ручка (держать). Спереди есть место куда ее пихнуть и аккуратно молотком. Не пользуйтесь узкими отвертками (кажется что удобнее), поцарапаете алюминиевый блок. Забили и услышите треск герметика. Поддон не погнёте. Старый герметик с поддона если нет смывки герметика удобно удалить строительным феном 300 градусов. С блока только аккуратно шабером (нужно время и внимание). Да еще, болты выше выхлопа 2 шт. удобно выкручивать и закручивать накидным ключом с трещеткой, головка не помещается, рожковым долго.
Михаил74
Re: Течёт масло!!!
на это закрепляем
alexsok
- Машина: Citroen C3 Picasso, 2012, 95 л.с., МКПП Confort
Re: Течёт масло!!!
Спасибо большое за быстрый ответ! Порылся еще раз в архиве Документация (см. FAQ) и нашел, что поддон сидит очень крепко - сбивается молотком с помощью приспособления. Буду его теперь городить. А что за смывка герметика?
- Реальное имя: Кирилл
Re: Течёт масло!!!
alexsok, куском арматуры подцепил с краю и оторвал. Ничего сложного и бить не надо.
Михаил74
ser164
- Реальное имя: СЕРГЕЙ
- Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП Classique
Re: Течёт масло!!!
Появилась течь масла из проводки электромагнитного клапана масляного насоса, решается очень просто 30 минут работы покупаем, рем.комплект электромагнитного клапана V860997380, стоимость 3200 рублей, откручиваем железную крышечку, отсоединяем разъем, и вдавливаем его в двигать под углом 70 градусов. после чего подсоединяем рем.комплект и вставляем на защелки в двигатель. Приводы и поддон не надо снимать все легко и просто.
Тулячок
- Машина: С3 Picasso, 2012, 95 л.с. МКПП Classiqua
Re: Течёт масло!!!
Как-то у вас быстро получилось. Мне при замене в официальном сервисе снимали полуось, масло с коробки сливали.
Re: Течёт масло!!!
Там при замене клапана целиком и снятии поддона ничего кроме защиты двигателя снимать не надо, а вам полусоси снимали и масло с коробки сливали...
Re: Течёт масло!!!
Мне даже защиту не сняли, так меняли по гарантии.
Сегодня снял защиту - обнаружил на ней маслянное пятно. Масло похоже капало с этой трубочки, находится справа (если стоять лицом к машине) возле рычага.
Это что за трубка такая?
хомка2
- Реальное имя: александр
- Машина: С3 piсasso. 2012 гв. 115 лс. Exclusive; робот.
Re: Течёт масло!!!
А можно фотки блока и разьёмов где может быть масло . И желательно подробнее обьяснить где всё это дело наблюдать. Я имею в виду в каком месте этот самый разьём от клапана идёт?????
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
А то сопливит уже давно а всё никак не доберусь и не решусь на замену целиком или рем комплект ставить.
sidorenko_andrey
Re: Течёт масло!!!
Причина утечки то найдена? что было?gu-dron писал(а): Здравствуйте!
Помогите товарищи, у меня из под крышки двигателя постоянно масло как бы сказать, "испаряется" что ли))
И я так понимаю, что масло попадает на ремень генератора, из-за этого он у меня посвистывает, и вообще изнашивается быстрее, мне так добрые люди сказали)). Подскажите, там я так понимаю нужно прокладку поменять, сложно ли ее менять, и какой у нее Артикул, я никак не могу ее найти, ищу на Екзисте.
Спасибо!
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
подскажите, деталь 0249 F4 это и есть прокладка крышки ГБЦ из которой происходит течь у некоторых пикасоводов?
