Сцепление. Проблемы, решения.
- Машина: C3 picasso,2010,115лс,МКПП Classique
Сальник коленвала,сальники полуосей в кпп и сальник первичного вала кпп
- Реальное имя: Мансур
- Машина: c3 picasso, 2013, 95 л.с. МКПП Classique
Добрый день, товарищи! Возникла аналогичная проблема, описанная "KoDD". К сожалению, явного ответа по причине данной проблемы и способу ее лечения я не смог найти: то ли просто добать смазки на возвратную пружину, то ли замена выжимного? вот хотел бы спросить снова, может быть кто-нибудь еще сталкивался с такой ситуацией, может есть какая-нибудь новая информация по данному вопросу. Спасибо!alex58 писал(а):Именно с таких симптомов у меня началась скорая кончина выжимного, хотя не дай бог тьфу тьфу тьфу.KoDD писал(а):Добрый день. Подскажите, пожалуйста, может у кого такое было. Недавно заметил, что когда выжимаешь сцепление, не важно заведён двигатель или нет, то первую половину хода педаль идёт плавно, а вторая часть хода как будто затирает где-то привод, по ощущениям как будто резина по резине скользит(не знаю как ещё описать:)). На работе сцепления пока никак не сказывается, но раньше такого не замечал. В чём может быть дело? Куда смотреть?
- Машина: С3Р 1,6мт
Я смазал педальный узел сцепления и вроде пока не беспокоет, со сцеплением все хорошо.
- Машина: С3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП, дв. 1,4, Comfor
Доброй ночи! Пока так и не решил проблему включения 4-й передачи.Приехал к ОД после замены рабочего цилидра с вопросом Почему-то появилось подвывание при выкручивании руля и вправо и влево.Провели осмотр подвески , говорят что люфтов нет, а откуда гул не поймут.А по поводу 4-й предложили поменять комплект сцепления ( 30100р).
Добрый день! Сегодня проверял работу включения передач.На заведённом двигателе выжимал сцепление включал 1-ю передачу, потом на нейтралку и отпускал педаль сцепления.Слышался лёгкий стук в моторном отсеке. И так при влючении всех передач включая заднюю.При выключенном двигателе и сцеплении передачи включаются нормально.Пробег 127000 замена сцепления при 97000 повторная замена рабочего цилиндра и масла в КПП - 127000.Что может быть?
Видимо, износ шлицов на диске сцепления.
Ощущение что обратная отдача двигателя.
ОД предлагает замену комплекта сцепления.Это может помочь?
Скорее всего не шлицов, а демпферных пружин на диске сцепления- пружины просели и появился люфт. Типичная неисправность у любителей динамичной езды, или некачественная запчасть.
После замены комплекта сцепления какое-то время вибрировала педаль сцепления при выжиме.Я думал, что притирается сцепление. Когда я сказал об этом в ОД один сказал почти шопотом . что это корзина. Несколько раз в салоне появлялся запах ( похожий не гниль )Может от сцепления?
Всем доброго дня! Собираюсь менять корзину со всеми потрохами.Есть одно сомнение , что собой представляет устройство для регулировки сцепления .В емексе 700 руб .На картинке не разобрать.Инфы нигде не нашёл.
Это набор оправок для центровки диска сцепления (арт. 1606269680). Взято с форума Пежо:
1. Установить диск сцепления, чтобы ступица пружин была направлена наружу от маховика. На диске сцепления может быть нанесена маркировка, указывающая правильность установки диска сцепления.
2. Установить ведущий узел сцепления по меткам, сделанным при снятии. Вручную затянуть болты крепления ведущего узла сцепления.
3. Оправкой отцентрировать диск сцепления для того, чтобы первичный вал коробки передач прошел через пазы в центре диска сцепления.
4. Центрирование диска сцепления можно произвести, используя специальную оправку или самостоятельно изготовленную оправку, размеры которой соответствуют первичному валу коробки передач.
Так что не тратьте 700 рэ... Найти подходящую трубку можно...
valdemar2311, Вадим,спасибо за развёрнутый ответ,может вы в курсе -нужно ли "взводить" сцепление при установке или достаточно вытавить по оправке
На Пикассо, слава Богу, ещё не менял, а на жигулях просто выставляли по оправке, разумеется, с последующей прокачкой.
