Сцепление. Проблемы, решения.
pioner
Машина: C3 picasso,2010,115лс,МКПП Classique
Непрочитанное сообщение pioner » 18 мар 2016, 17:41
Сальник коленвала,сальники полуосей в кпп и сальник первичного вала кпп
Mans
Реальное имя: Мансур
Машина: c3 picasso, 2013, 95 л.с. МКПП Classique
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение Mans » 01 апр 2016, 22:15
alex58 писал(а):
KoDD писал(а):Добрый день. Подскажите, пожалуйста, может у кого такое было. Недавно заметил, что когда выжимаешь сцепление, не важно заведён двигатель или нет, то первую половину хода педаль идёт плавно, а вторая часть хода как будто затирает где-то привод, по ощущениям как будто резина по резине скользит(не знаю как ещё описать:)). На работе сцепления пока никак не сказывается, но раньше такого не замечал. В чём может быть дело? Куда смотреть?
Именно с таких симптомов у меня началась скорая кончина выжимного, хотя не дай бог тьфу тьфу тьфу.
Добрый день, товарищи! Возникла аналогичная проблема, описанная "KoDD". К сожалению, явного ответа по причине данной проблемы и способу ее лечения я не смог найти: то ли просто добать смазки на возвратную пружину, то ли замена выжимного? вот хотел бы спросить снова, может быть кто-нибудь еще сталкивался с такой ситуацией, может есть какая-нибудь новая информация по данному вопросу. Спасибо!
KoDD
Машина: С3Р 1,6мт
Непрочитанное сообщение KoDD » 02 апр 2016, 19:27
Я смазал педальный узел сцепления и вроде пока не беспокоет, со сцеплением все хорошо.
Виктор59
Машина: С3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП, дв. 1,4, Comfor
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Виктор59 » 04 апр 2016, 00:01
Доброй ночи! Пока так и не решил проблему включения 4-й передачи.Приехал к ОД после замены рабочего цилидра с вопросом Почему-то появилось подвывание при выкручивании руля и вправо и влево.Провели осмотр подвески , говорят что люфтов нет, а откуда гул не поймут.А по поводу 4-й предложили поменять комплект сцепления ( 30100р).
Виктор59
Непрочитанное сообщение Виктор59 » 04 апр 2016, 14:34
Добрый день! Сегодня проверял работу включения передач.На заведённом двигателе выжимал сцепление включал 1-ю передачу, потом на нейтралку и отпускал педаль сцепления.Слышался лёгкий стук в моторном отсеке. И так при влючении всех передач включая заднюю.При выключенном двигателе и сцеплении передачи включаются нормально.Пробег 127000 замена сцепления при 97000 повторная замена рабочего цилиндра и масла в КПП - 127000.Что может быть?
Непрочитанное сообщение Юниан » 04 апр 2016, 15:48
Виктор59 писал(а): .Слышался лёгкий стук в моторном отсеке. И так при влючении всех передач включая заднюю.
Видимо, износ шлицов на диске сцепления.
Виктор59
Непрочитанное сообщение Виктор59 » 04 апр 2016, 16:06
Ощущение что обратная отдача двигателя.
ОД предлагает замену комплекта сцепления.Это может помочь?
Непрочитанное сообщение жан » 04 апр 2016, 16:42
Скорее всего не шлицов, а демпферных пружин на диске сцепления- пружины просели и появился люфт. Типичная неисправность у любителей динамичной езды, или некачественная запчасть.
Виктор59
Непрочитанное сообщение Виктор59 » 04 апр 2016, 16:54
После замены комплекта сцепления какое-то время вибрировала педаль сцепления при выжиме.Я думал, что притирается сцепление. Когда я сказал об этом в ОД один сказал почти шопотом . что это корзина. Несколько раз в салоне появлялся запах ( похожий не гниль )Может от сцепления?
тимошка
Благодарил (а): 138 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 04 апр 2016, 20:13
Виктор59 писал(а): Несколько раз в салоне появлялся запах ( похожий не гниль )Может от сцепления?
Похоже батенька Вам пора чистить испаритель кондиционера :pardon:
pioner
Непрочитанное сообщение pioner » 05 апр 2016, 06:21
Всем доброго дня! Собираюсь менять корзину со всеми потрохами.Есть одно сомнение , что собой представляет устройство для регулировки сцепления .В емексе 700 руб .На картинке не разобрать.Инфы нигде не нашёл.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 05 апр 2016, 21:40
pioner писал(а): Всем доброго дня! Собираюсь менять корзину со всеми потрохами.Есть одно сомнение , что собой представляет устройство для регулировки сцепления .В емексе 700 руб .На картинке не разобрать.Инфы нигде не нашёл.
Это набор оправок для центровки диска сцепления (арт. 1606269680). Взято с форума Пежо:
1. Установить диск сцепления, чтобы ступица пружин была направлена наружу от маховика. На диске сцепления может быть нанесена маркировка, указывающая правильность установки диска сцепления.
2. Установить ведущий узел сцепления по меткам, сделанным при снятии. Вручную затянуть болты крепления ведущего узла сцепления.
3. Оправкой отцентрировать диск сцепления для того, чтобы первичный вал коробки передач прошел через пазы в центре диска сцепления.
4. Центрирование диска сцепления можно произвести, используя специальную оправку или самостоятельно изготовленную оправку, размеры которой соответствуют первичному валу коробки передач.
Так что не тратьте 700 рэ... Найти подходящую трубку можно...
pioner
Непрочитанное сообщение pioner » 10 апр 2016, 06:09
valdemar2311, Вадим,спасибо за развёрнутый ответ,может вы в курсе -нужно ли "взводить" сцепление при установке или достаточно вытавить по оправке
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 11 апр 2016, 19:07
На Пикассо, слава Богу, ещё не менял, а на жигулях просто выставляли по оправке, разумеется, с последующей прокачкой.
Непрочитанное сообщение Hron » 11 апр 2016, 22:41
Пассажир рядом сидел? :D
