При отключении следите за нормальным разблокированием электрических
разъемов ; При подключении следить за правильной установкой и
креплением электрических жгутов.
Отключение электрических разъемов должно осуществляться без усилий на
жгутах и разъемах (Запрещается тянуть за электрические жгуты).
Выполнить следующие операции :
- Сдвиньте максимально вперед переднее сиденье
- Отсоедините аккумуляторную батарею
Снимите : Нижняя накладка средней стойки
| Рисунок : c5jg00md | |
- Кожух (1) (как показано стрелкой "a")
- Болт (2)
- Верхнее кольцо переднего ремня безопасности (3)
- Верхняя накладка средней стойки
| Рисунок : c5jg00nd | |
Снимите болт (4).
Освободить : Опору ремня безопасности (5) (В зависимости "b").
Снимите : Опору ремня безопасности (5).
| Рисунок : c5jg00od | |
Снять направляющий элемент ремня безопасности (По "c", затем по "d").
| Рисунок : c5jg00xd | |
Отпереть ; Отсоедините : The connector of the seat belt reel (6) (В "e").
Снимите болт (7).
Освободить ; Снять намотчик (6).
| Рисунок : c5jg00yd | |
Отпереть ; Отсоедините : The connector of the pretensioner (9) (В "f").
- Болт (8)
- The pretensioner seat belt assembly (9)
| Рисунок : c5jg00zd | |
Снимите болт (11).
Освободить : Стержень замка ремня безопасности (10).
Отсоедините разъем (Петля (10) ремня безопасности ) ; Разделить : Крепежный хомут.
Снимите : Стержень замка ремня безопасности (10).
В случае замены пиротехнических преднатяжителей ремней безопасности :
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Периодически заменяйте поврежденный крепежный хомут.
Действуйте в последовательности, обратной снятию.
Затяните болты (2), (4), (7), (8), (11) моментом 2,5 дН.м.
Включить зажигание (при заглушенном двигателе).
Проверьте функционирование сигнализатора подушки безопасности на панели приборов.
ПРИМЕЧАНИЕ : Визуальный сигнализатор включается на 6 - 8 секунд, затем выключается.
Если визуальный сигнализатор не выключается, необходимо провести диагностику для обнаружения причин неисправности.
