[1] Приспособления для снятия обивки (-).1350-ZZ.
| Рисунок : e5ap363d | |
[2] Съемник для пластмассовых фиксаторов (-).1311.
ПРИМЕЧАНИЕ : В зависимости от комплектации.
| Рисунок : c4cs03dd | |
Расположить : Ручку стеклоподъемника (1) (Вертикальное положение).
| Рисунок : c4cs03ed | |
Слегка нажать на оконечность ручки стеклоподъемника (1) (В "a") (как показано стрелкой).
| Рисунок : c4cs03fd | |
Установить приспособление [1] между ручкой стеклоподъемника (1) и основанием (2).
| Рисунок : c4cs03gd | |
Нажать на фиксатор (3) (в "b") и потянуть за ручку стеклоподъемника (1) (Как показано стрелкой "c").
| Рисунок : c4cs03hd | |
- The assembly of window winder handle (1) and clip (3)
- Основание (2)
Снимите : Солнцезащитную шторку
(Задняя дверь).
(Задняя дверь).![]() | |
| Рисунок : c4cs03id | |
Освободить и снять : The rear door pillar trim (4) (В "d") ; С помощью приспособления [1].
| Рисунок : c4cs03jd | |
Освободить и снять : Декоративный элемент ручки открывания задней двери из салона (5) ; С помощью приспособления [1].
| Рисунок : c4cs03kd | |
Снимите болты (6).
| Рисунок : c4cs03ld | |
Освободить ; Освободить : Панель задней двери (7) (В "e") ; С помощью приспособления [2].
| Рисунок : c4cs03md | |
Отсоедините разъем (В "f").
Снимите : Панель задней двери (7).
ПРИМЕЧАНИЕ : Предварительно снимите : Панель задней двери (7).
| Рисунок : c4cs03nd | |
Push in at "g" ; Освободить - Снимите : Выключатель электрического стеклоподъемника (8).
| Рисунок : c4cs03od | |
Снимите : Задняя часть (Нижний уплотнитель внутренней части двери (9)) (В "h").
Снимите (постепенно) : Нижний уплотнитель молдинга (9) (в соответствии со стрелкой " j ").
Снимите : Нижний уплотнитель молдинга (9).
| Рисунок : c4cs03pd | |
Освободить : Передняя часть (Наружный нижний уплотнитель оконного проема двери (10)) (В "k") ; С помощью приспособления [1].
Снимите (постепенно) : Наружное нижнее уплотнение (10) (в соответствии со стрелкой " l ").
Снять уплотнитель наружного молдинга (10).
| Рисунок : c4cs03qd | |
Вырежьте : The rear door splashpanel seal (11) (В "m") ; С помощью приспособления [1].
Снимите : Уплотнительную пластину двери (11).
Снимите : Динамик задней двери
| Рисунок : c4cs03rd | |
Освободить крепление (В "n") ; С помощью приспособления [1].
Снять прокладку (12).
| Рисунок : c4cs03sd | |
Открепите уплотнитель (13) (как показано стрелкой).
Снять прокладку (13).
| Рисунок : c4cs03td | |
Отклейте ; Снимите : Уплотнительную прокладку (16).
Открутить : The fixing screw (15) of the rear door lock (14).
ПРИМЕЧАНИЕ : Не снимая болта (15).
Освободить ; Снимите : The rear door lock (14) (как показано стрелкой).
| Рисунок : c4cs03ud | |
Освободить : Освободите и снимите наружную ручку открывания задней двери (17) (в соответствии со стрелкой " p", "q ").
Снимите : The rear door exterior handle (17).
| Рисунок : c4cs03vd | |
Снять прокладку (18).
| Рисунок : c4cs03wd | |
Освободить : Трос привода (19) (В "r").
Открепите стопор оболочки (19) (В "s").
| Рисунок : c4cs03xd | |
Вытащите конец троса управления (19) (В "t").
Снять внутреннюю ручку задней двери (20).
| Рисунок : c4cs03yd | |
Отверните болт (21).
Снимите болты (22).
| Рисунок : c4cs03zd | |
Освободите замок задней двери (24).
Disengage the rear door opening mechanism (23) via the door internal aperture.
| Рисунок : c4cs040d | |
Отсоедините крепление оплетки (В "v") .
Disengage the end of the control cable (26) from the rear door opening mechanism (25) (В "u").
| Рисунок : c4cs041d | |
Снимите : The rear door opening mechanism (25).
| Рисунок : c4cs042d | |
Освободить замок задней двери (27) через внутреннее отверстие двери.
Отсоедините разъем (В "w").
Снять замок задней двери (27).
| Рисунок : c4cs043d | |
Rotate the door panel bracket (28) a quarter turn.
Освободить ; Снимите : The door fixing bracket (28).
ПРИМЕЧАНИЕ : Операция выполняется симметрично.
| Рисунок : c4cs044d | |
ПРИМЕЧАНИЕ : Удалить штыри заклепок перед сверлением.
Высверлить заклепки (29) ; С помощью дрели со сверлом диаметром 6,5 мм.
Снять опору (30).
ПРИМЕЧАНИЕ : Пропылисосьте внутреннюю часть двери, чтобы удалить остатки заклепок.
| Рисунок : c4cs045d | |
Освободить :
- Скобы крепления жгутов проводов (31) (В "x")
- Втулки оболочки (В "y")
| Рисунок : c4cs046d | |
Снимите жгут проводов задней двери (31).
| Рисунок : c4cs047d | |
Отклейте - Снимите : Самоклеющуюся боковую накладку задней двери (32), (33).
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Replace brackets "x" that are damaged.
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Систематически заменять : Фиксаторы "e" (Во время каждой замены).
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Замените поврежденные крепежные скобы "n".
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Проверьте состояние : Splash panel (11).
ОБЯЗАТЕЛЬНО
: В случае разрыва установить новые уплотнения, которые должны быть
установлены без складок и разрывов ; Необходима идеальная чистота
посадочной поверхности на внутренней панели ; Прокатать роликом
приклеиваемые поверхности ; Эти рекомендации необходимо выполнять для
защиты от проникновения воды, пыли, шума.
Производить операции по сборке в порядке, обратном снятию.
| Рисунок : c4cs048d | |
Обезжирить поверхности для наклеивания ; С помощью обезжиривающего средства с индексом "J1".
Установить - Приклейте : Самоклеющуюся боковую накладку задней двери (32) ; С помощью выступа "z".
| Рисунок : c4cs049d | |
Установить - Приклейте : Самоклеющуюся боковую накладку задней двери (33).
| Рисунок : c4cs04ad | |
Установить : Задняя часть (Наружный нижний уплотнитель оконного проема двери (10)) (В "aa").
Progressively seat : Наружное нижнее уплотнение (10) (как показано стрелкой).
Закрепить в фиксаторах : Передняя часть (Наружный нижний уплотнитель оконного проема двери (10) (В "k").
| Рисунок : c4cs04bd | |
Установить : Передняя часть (Нижний уплотнитель внутренней части двери (9)) (В "ab").
Progressively seat : Нижний уплотнитель молдинга (9) (как показано стрелкой).
| Рисунок : c4cs04cd | |
Установить : Основание (2) ; С помощью выступов (В "ac").
| Рисунок : c4cs04dd | |
Поднять стекло в максимально верхнее положение,
убедившись, что оно до конца вошло в направляющий уплотнитель ; С
помощью рукоятки (1).
Установить : Фиксатор (3).
| Рисунок : c4cs04ed | |
Расположить : Ручку стеклоподъемника (1) (В "ad").
Refit the assembly of window winder handle (1) and clip (3), pushing fully in.
Моменты затяжки :
- Затяните болты (15), (21) моментом 0,5 дН.м
- Затяните болт (22) моментом 1 дН.м
