Активация "евросвета" с помощью Diagbox. (Фотоотчёт)
Замена корпуса термостата. (Фотоотчёт.)
Замена охлаждающей жидкости.
Определение даты выпуска машины по VINу
Руководство по эксплуатации C3 Picasso
Отзывы об неоригинальных запчастях
Получение машины
Диски/Шины
Лампы
Установка защитной сетки радиатора
Кузовные зазоры
Замена стойки стабилизатора.(Видеоотчёт).
Замена масла в двигателе. Видеоотчёт
Замена масла в двигателе. (Фотоотчёт)
Коды запчастей тормозных колодок
Замена передних тормозных колодок (фототчёт)
Замена ламп подсветки отопителя
Снятие панели магнитолы и органов управления
Как вставить видео с Ютуба ? (способ №1)
Как вставить видео с Ютуба ? (способ № 2)
Как вставить изображение в текст.
Противотуманные фары. Как поставить самому ?
Артикулы воздушных фильтров в Экзисте.
Замена воздушного и салонного фильтров. Фотоотчёт.
Замена переднего сальника коленвала (фотоотчёт)
Ремонт амортизаторов двери багажника. (фотоотчёт)
Установка щёток с подогревом (фотоотчёт)
Установка щёток с подогревом (вариант 2)
Замена штатных пыльников ручного тормоза на "альтернативные".(Фото)
Установка передних и задних брызговиков. (фотоотчёт)
Установка зеркал с подогревом. Фото.
Установка заднего "прикуривателя" в Confort /Classic . (фотоотчёт)
Замена ламп заднего габаритного фонаря. (фотоотчёт)
Разборка передней консоли для доступа к тросам КПП
Смазка троссов приводов КПП самостоятельно. (фотоотчёт)
Устраняем стук в рулевой колонке. (фотоотчёт)
Замена помпы ОЖ (водяного насоса) Фотоотчёт.
Как стравить воздух из системы охлаждения.
Установка фиксаторов на велюровые коврики. (Фотоотчёт)
Установка камеры заднего вида.(фотоотчёт)
Снятие чехла рычага КПП. (видео)
Установка штатного монитора навигатора в панель С3 Picasso. (фотоотчёт)
Снятие панели приборов.
Самостоятельное изготовление ящика под ногами задних пассажиров.
Шумоизоляция задних арок автомобиля.(фотоотчёт)
Как протащить провод в моторный отсек.
Запуск двигателя при поломке термостата.
Стационарная установка антенны рации.( Фотоотчёт)
Очистка дренажных отверстий.
Что бы наши магнитолки читали нормально mp3 файлы на CR-R/RW дисках
Подтягиваем натяжитель цепи.(Фотоотчёт)
Коды запчастей
Скачать Citroen Service Documentation Backup + SEDRE
Выдержки из каталога:
