Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2014-07-04T07:31:40+03:00 http://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/238 2014-07-04T07:31:40+03:00 2014-07-04T07:31:40+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=238&p=176754#p176754 <![CDATA[Re: Каталог з/частейCitroen Service Documentation Backup + S]]> http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4704464
Citroen Service Box Documentation Backup почти свежий, от 2013-11
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
hwguide В Руководстве по ремонту и эксплуатации одна единственная запись:
Попробуй тут посмотреть: http://yadi.sk/d/L8PNTP4B92Eyh
Буржуины под "термостатом" понимают то что у нас называется вкладыш термостата. Так вот, у нас вкладыш термостата встроен в корпус " Блока выхода охлаждающей жидкости"
Замену термостата смотреть по приведенной выше ссылке в разделе механика->двигатель->C3 PICASSO - B1GG014CP0 - Снятие - Установка Блок выхода охлаждающей жидкости
Статистика: Добавлено mister_ris — 04 июл 2014, 08:31
2014-06-12T21:05:41+03:00 2014-06-12T21:05:41+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=238&p=175235#p175235 <![CDATA[Re: Каталог з/частейCitroen Service Documentation Backup + S]]> alex58 Алексей ! Вот что нашёл: Андрей Викторович @ Тормозные диски.
Из руководства по ремонту и эксплуатации:
"На задней ступице устанавливается импульсный диск датчика частоты вращения колеса. Запрещается располагать заднюю ступицу вблизи источников магнитного поля. Не допускается загрязнение диска металлическими частицами."
:pardon:
Статистика: Добавлено Юниан — 12 июн 2014, 22:05
2014-06-12T16:10:17+03:00 2014-06-12T16:10:17+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=238&p=175222#p175222 <![CDATA[Re: Каталог з/частейCitroen Service Documentation Backup + S]]> Статистика: Добавлено alex58 — 12 июн 2014, 17:10
2013-11-07T09:30:08+03:00 2013-11-05T11:45:57+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=238&p=150726#p150726 <![CDATA[Re: Каталог з/частейCitroen Service Documentation Backup + S]]> http://yadi.sk/d/DitefJ8jC9zC8
забыл написать-детали по моему ВИНу на 1,4л
Добавлено в FAQ ( Коды запчастей) Юниан.
Статистика: Добавлено jekaw — 05 ноя 2013, 12:45
2013-09-10T11:25:31+03:00 2013-09-10T11:25:31+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=238&p=145932#p145932 <![CDATA[Re: Каталог з/частейCitroen Service Documentation Backup + S]]> -механика
-кузов
-оборудование
-электрооборудование
Плюс еще из раздела Общие сведения сохранил Методы ремонта
Статистика: Добавлено jekaw — 10 сен 2013, 12:25
2013-03-12T13:14:22+03:00 2013-03-12T13:14:22+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=238&p=124596#p124596 <![CDATA[Re: Каталог з/частейCitroen Service Documentation Backup + S]]> Статистика: Добавлено jekaw — 12 мар 2013, 14:14
2013-02-11T08:35:57+03:00 2013-02-11T08:35:57+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=238&p=120375#p120375 <![CDATA[Re: Каталог з/частейCitroen Service Documentation Backup + S]]> Статистика: Добавлено jekaw — 11 фев 2013, 09:35
2011-07-29T20:53:42+03:00 2011-07-29T20:53:42+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=238&p=42957#p42957 <![CDATA[Re: Citroen Service Documentation Backup + SEDRE]]>
Расположение топливных шлангов у двигателя может есть у кого?
Держи! Но разбирайся дальше сам! :D Код деталей есть, ЭКЗИСТ тоже есть... :D
:oops: У самого двигателя не нашёл, только это... :oops:
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Выложите,пожалуйста,инфу по КПП
Инфу по КПП нужно по ВИНу смотреть, там уж больно много всего... Ужас! :shock: Или что-то именно интересует? :)
Статистика: Добавлено Гость — 29 июл 2011, 21:53
2011-07-18T10:06:03+03:00 2011-07-18T10:06:03+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=238&p=41954#p41954 <![CDATA[Re: Citroen Service Documentation Backup + SEDRE]]> - Mot de passe : cpclub - пароль
Это к Citroen Service Documentation Backup + SEDRE к каталогу кому надо... :D
Статистика: Добавлено Гость — 18 июл 2011, 11:06
2010-11-13T09:38:04+03:00 2010-11-13T09:38:04+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=238&p=11745#p11745 <![CDATA[Re: Citroen Service Documentation Backup + SEDRE]]> vaal25 на официальном сайте ситроена http://service.citroen.com/ можно за денежку получить доступ к технической документации и к так называемому workshop (регламентам проверки и диагностики)
Статистика: Добавлено super_pokemon — 13 ноя 2010, 09:38
2010-08-12T00:40:19+03:00 2010-08-12T00:40:19+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=238&p=6470#p6470 <![CDATA[Re: Citroen Service Documentation Backup + SEDRE]]> Пружины переднего амортизатора (на верстаке): сборка - разборка
Передний несущий элемент: снятие - установка
Передний тормозной диск: снятие - установка
Механизм переднего стеклоочистителя: снятие - установка
Решетка воздухозаборника: снятие - установка
Верхняя накладка переднего крыла
Контроль износа дисков
Моменты затяжки: Передняя подвеска
Моменты затяжки: Усилитель рулевого управления
Моменты затяжки: Тормозная система
Update:
Задний амортизатор: снятие - установка
Пружина задней подвески: снятие - установка
Сайлент-блоки (задний мост): снятие - установка
Установка кузова на рабочую высоту
Геометрия переднего и заднего мостов: Значения для проверки и регулировки
Статистика: Добавлено admin — 12 авг 2010, 01:40
2010-03-28T15:10:52+03:00 2010-03-28T15:10:52+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=238&p=2563#p2563 <![CDATA[Re: Citroen Service Documentation Backup 07 2009 + SEDRE]]>
Выложите пожалуйста описание как разбирается задняя дверь (та которая багажник). Спасибо!
Дверь багажного отделения: снятие - установка
Дверь багажного отделения: разборка - сборка
Жгут проводов багажника: снятие - установка
Нижняя скоба замка двери багажного отсека: снятие - установка
Замок двери багажного отделения: снятие - установка
Механизм заднего стеклоочистителя: снятие - установка
Третий стоп сигнал: снятие - установка
Стекло двери багажного отделения: снятие - установка
Эмблемы на крышке багажника: снятие - установка
Номерной знак: снятие - установка
Статистика: Добавлено admin — 28 мар 2010, 16:10
2010-03-15T01:47:16+03:00 2010-03-15T01:47:16+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=238&p=2272#p2272 <![CDATA[Re: Citroen Service Documentation Backup 07 2009 + SEDRE]]> partya смотрите тут:
Панель управления: снятие - установка
Панель управления: разборка - сборка
Центральна консоль: снятие - установка
Автомагнитола: снятие - установка
Панель управления климатом: снятие - установка
Перчаточный ящик: снятие - установка
Вентиляционная решетка панели управления: снятие - установка
Блок выключателей и крышек панели управления: снятие - установка
Крышка отделения для мелких предметов: снятие - установка
Приборная панель: снятие - установка
Датчик солнечного света: снятие - установка
Многофункциональный дисплей: снятие - установка
Центральный блок управления: снятие - установка
Рулевая колонка: снятие - установка
Подушка безопасности переднего пассажира: снятие - установка
Статистика: Добавлено admin — 15 мар 2010, 01:47
2010-03-14T21:56:05+03:00 2010-03-14T21:56:05+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=238&p=2264#p2264 <![CDATA[Re: Citroen Service Documentation Backup 07 2009 + SEDRE]]>
вспомнил еще схема на противотуманную фару, пожалуйста....
есть вроде же:
Противотуманная фара передняя: снятие - установка
или не то?
Статистика: Добавлено admin — 14 мар 2010, 21:56
2010-03-14T21:27:23+03:00 2010-03-14T21:27:23+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=238&p=2261#p2261 <![CDATA[Re: Citroen Service Documentation Backup 07 2009 + SEDRE]]> Передняя дверь: снятие - установка
Передняя дверь: разборка - сборка
Стекло передней двери: снятие - установка
Механизм переднего стеклоподъемника: снятие - установка
Зеркало заднего вида: снятие - установка
Задняя дверь: снятие - установка
Задняя дверь: разборка - сборка
Стекло задней двери: снятие - установка
Механизм заднего стеклоподъемника: снятие - установка
Солнцезащитная шторка: снятие - установка
Динамики: снятие - установка
Внутренние панели отделки: снятие - установка
Панель отделки крыши: снятие - установка
Консоль крыши: снятие - установка
Передние сидения: снятие - установка
Задние сидения: снятие - установка
Передний ремень безопасности: снятие - установка
Задний ремень безопасности: снятие - установка
Накладка боковины кузова: снятие - установка
ADMIN, выложи все схемы такого рода,
Все выложить проблематично, по мере поступления заявок буду выкладывать.
Статистика: Добавлено admin — 14 мар 2010, 21:27
2010-03-14T11:29:37+03:00 2010-03-14T11:29:37+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=238&p=2254#p2254 <![CDATA[Re: Citroen Service Documentation Backup 07 2009 + SEDRE]]> Передняя дверь: разборка - сборка
Если это именно то, что вы искали, то выложу такую же инструкцию для задней двери.
Статистика: Добавлено admin — 14 мар 2010, 11:29
2010-02-26T20:50:58+03:00 2010-02-26T20:50:58+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=238&p=2019#p2019 <![CDATA[Re: Citroen Service Documentation Backup 07 2009 + SEDRE]]>
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2398724
правильная ссылка будет: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2398724
домен: torrents.ru Закрыт!
Torrents.ru закрыли из-за москвича, скачавшего AutoCAD
22.02.2010 [15:01], Марат Габитов
Наверняка практически все наши читатели знают, что вот уже четвёртый день самый популярный русскоязычный торрент-трекер недоступен по своему прежнему адресу — Torrents.ru. Как мы уже сообщали, делегирование домена Torrents.ru приостановлено на основании Постановления следственного отдела по Чертановскому району Прокуратуры г. Москвы от 16.02.2010 г.
В пятницу появились некоторые подробности этого резонансного дела. Как оказалось, "следствие установило, что с помощью Torrents.ru пользователи скачивают контрафактное программное обеспечение, нанося таким образом ущерб правообладателю". Замруководителя следственного отдела Чертановского отдела прокуратуры г. Москвы Елена Дремова уточнила, что речь идёт о программном обеспечении компаний 1С и Autodesk, и, что самое интересное, владельцы трекера по делу не проходят — то есть уголовные дела заведены против отдельных пользователей.
На сайте Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации появилась чуть более полная информация о данном деле. Так, 26 января 2010 года житель города Москвы за денежное вознаграждение в размере 1,5 тысячи рублей записал на жёсткий диск компьютера контрафактную программу «Autodesk AutoCAD», авторские права на которую принадлежат компании Autodesk, стоимостью более 106 тысяч рублей. Как утверждает СКП, в ходе расследования дела было установлено, что посредством веб-сайта с доменным именем «torrents.ru» неоднократно осуществлялось распространение вредоносных программ и контрафактных экземпляров произведений, что влечет за собой нарушение авторских прав компаний «Autodesk AutoCAD», ЗАО «1С» и других законных правообладателей в крупном и особо крупном размерах.
Именно в рамках расследуемого дела органами следствия внесено представление о приостановке делегирования доменного имени «Torrents.ru» на время проведения предварительного следствия.
Напоминаем, что торрент-трекер сейчас доступен по новому адресу - RuTracker.org.
http://www.3dnews.ru/news/torrents_ru_z ... go_autocad
Статистика: Добавлено yuriing — 26 фев 2010, 20:50
2010-01-15T21:22:33+03:00 2010-01-15T21:22:33+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=238&p=1015#p1015 <![CDATA[Каталог з/частейCitroen Service Documentation Backup + SEDRE]]> Citroen Service Documentation Backup - каталог запчастей.
SEDRE - ремонт, диагностика, схемы, нормочасы.
Электронный каталог Citroen Service Documentation Backup содержит полную информацию обо всех автомобилях фирмы, включая новые модели. Поставляется каталог Ситроен на 3 DVD, поддерживает несколько языков. Каталог Citroen Service Documentation Backup содержит каталог запчастей, полную информацию о деталях, поиск, нормо-часах, есть работа по VIN или по модели, расшифровка каждой позиции VIN, документация по ремонту и обслуживанию автомобиля.
Citroen Service Documentation Backup 2009 - преемник каталога Citroen LASERtech. В каталоге Citroen Service Documentation Backup представлена информация для подбора автозапчастей и акссессуаров, а также документация по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Citroen. Аналог сайта http://service.citroen.com, только в данном каталоге доступны разделы, которые на сайте являются платными. Полный поиск по VIN-коду. Построен по клиент-серверной технологии java-based, работает через броузер, установив один раз на сервер, к нему можно цепляться клиентскими машинами.
Поддерживаемые языки: Английский, Венгерский, Голландский, Датский, Испанский, Итальянский, Китайский, Немецкий, Нидерландский, Норвежский, Польский, Русский, Турецкий, Французский, Чешский, Шведский, Японский.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3002998 - версия от 05.2010
ru/news/faq/perednie_sedenyaru/news/faq/panel_upravleniya_klimatom
Статистика: Добавлено admin — 15 янв 2010, 21:22
